查看: 4854|回复: 13
X55VD不定时掉电维修
发表于 2014-10-6 15:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又遇X55VD上次一个进水没因为没图,修到电流1.5不亮没办法只好换板,
这次又来一个,故障不一样,不定时掉电,有时用两三个小时,有时两三分钟就关了,
1、鲁大师测温度,没有发现有高温现象.
2、怀疑CPU电路,加焊8885,换CPU电感,电容,拷机,半天没关机,心想应该是没事了,装机,又放那看了半天的电影,没关,给客户报价200。第二天客户取走,没想到上午拿走,下午就打电话来了又关了,只是没有那么频繁了.让客户送来。拆机
3、这次决定干掉温控 点位图找到温度脚位 发现电阻没装直接在脚位上连接,, 看点位图,H_PROCHOT_S#_R分别连着8885、显卡、CPU、VCCDIFFCKN,干脚把EC下脚的那两个电阻位的线割断,飞了一个高电平3。3去THRO_CPU#脚。下班了,主板开机状态回家了,第二天早上,上班一看又关了,我去…………
4、看来不是温控的问题,搜论坛不定时掉的贴,各种问题都有,怀疑是CPU坏了,上X宝一看要二百多啊,才收了客户二百,如果要客户在加钱我看是不可能了…………干桥吧,试试看,因为桥上只有一个薄薄的小小的散热片,是不是空焊了,如果不行就交给客户了,退钱哎…………
5、取桥,重植,上桥,试机,一天……两天……三天………………
呵呵,呵呵……………………………………………………
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 很给力!
发表于 2014-10-6 15:32:30 | 只看该作者 �
最后是桥的问题……
发表于 2014-10-6 17:07:35 | 只看该作者 �
什么芯片组?HM65吗??
发表于 2014-10-7 08:51:26 | 只看该作者 �
桥是不是SLJ8E啊?
是的,slj8e  详情 回复 发表于 2014-10-7 09:55
发表于 2014-10-7 08:59:46 | 只看该作者 �
楼主意思是桥空焊引起的?
发表于 2014-10-7 09:55:29 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-10-7 08:51
桥是不是SLJ8E啊?
是的,slj8e
发表于 2014-10-7 11:10:08 | 只看该作者 �
感觉还不是真正的问题点
发表于 2014-10-7 11:20:39 | 只看该作者 �
这有点不清不楚中
发表于 2014-10-7 12:14:06 | 只看该作者 �
桥虚焊了,又学到一招
发表于 2014-10-7 12:23:11 | 只看该作者 �
最后是桥的问题……
发表于 2014-10-7 12:55:34 | 只看该作者 �
HM7X的 桥??
是HM76的桥  详情 回复 发表于 2014-10-7 15:52
发表于 2014-10-7 15:52:18 | 只看该作者 �
是HM76的桥
发表于 2016-8-5 11:46:00 | 只看该作者 �
下次连实物图一起拍,更生动
发表于 2016-8-6 06:43:11 | 只看该作者 �
这个不是桥问题 ,是桥边上一个rn排阻的问题,加热一下就好。过断时间会返修的,我试过了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小白不懂 + 2 这有点靠谱!
