查看: 3905|回复: 25
戴尔n 5110不充电 各位师傅们看下 小问题求助中
发表于 2014-10-6 12:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ACIN这个信号为2.5V我记得这个信号必须为3.3V才正常
发表于 2014-10-6 13:14:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
根据图中ACIN  是有电阻分压后  计算得出是个2.5V电压 故此ACIN脚是一个正常的2.5V电压
上个图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 淡定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-6 12:42:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神有木有 在线等啊
发表于 2014-10-6 12:44:40 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个就是2.5这个是适配器检测信号,不是送往ec的信号,认到电池没啊,还是适配器不对,还是电池挂了
电池能认到 电池换了新的 都不行 电感有10V的充电  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:46
发表于 2014-10-6 12:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以查下充电芯片SDL引脚到EC之间的线路。  详情 回复 发表于 2014-10-6 15:09
发表于 2014-10-6 12:46:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我觉得是正常的
发表于 2014-10-6 12:48:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-6 12:55:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个ec试一下
发表于 2014-10-6 13:23:49 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
2.5 是正常的 ,换EC 看看
发表于 2014-10-6 14:06:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
两个电阻分压计算就得出是正常的了。
发表于 2014-10-6 14:17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下这是否坏了
发表于 2014-10-6 15:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好的 感谢  详情 回复 发表于 2014-10-8 16:12
发表于 2014-10-6 15:15:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把充电芯片所有条件先查清楚,发上来,不然别人也不知道怎么帮你
发表于 2014-10-6 15:24:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
戴尔的充放电电路很复杂,尤其要查那个中间引脚。
发表于 2014-10-6 15:30:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
标称为3。3不一定非得是这个电压,有时候只要超过2V就算正常的
发表于 2014-10-6 15:47:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知LZ修好了没有?
没呢!!!  详情 回复 发表于 2014-10-8 16:12
发表于 2014-10-6 15:57:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2.5为正常啊。
发表于 2014-10-6 15:58:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你查查电池到充电芯片和EC之间有无断线。
发表于 2014-10-6 16:01:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
10V PMW 都没有工作
发表于 2014-10-8 16:12:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的   感谢
