查看: 1857|回复: 17
DELL 4010 I5 无内存供电
发表于 2014-10-6 11:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已查条件    芯片主供电有5v   s3 s5开启信号有3.3   5v   。升压电路,用万用表测到有5v。芯片到mos的G极没电压。
发表于 2014-10-6 11:22:30 | 只看该作者 �
付图 2张
发表于 2014-10-6 11:24:10 | 只看该作者 �
芯片已换过     mos管 拆下来打值正常
发表于 2014-10-6 11:44:20 | 只看该作者 �
芯片周围条件量的怎么样。
主供电和开启都有 看时序是0.75v先出来的 但是不知道要满足什么条件才出来  详情 回复 发表于 2014-10-6 11:46
发表于 2014-10-6 11:46:36 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2014-10-6 11:44
芯片周围条件量的怎么样。
发表于 2014-10-6 11:56:55 | 只看该作者 �
3/5V后继出来吗
3v没按开关就有了 5v要按下开关才有  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:02
发表于 2014-10-6 12:02:46 | 只看该作者 �
3v没按开关就有了   5v要按下开关才有
发表于 2014-10-6 13:27:24 | 只看该作者 �
看看主供电和 开机信号正常不
供电开启都有  详情 回复 发表于 2014-10-6 16:57
发表于 2014-10-6 13:59:42 | 只看该作者 �
别的二级转换电压都正常吗?
发表于 2014-10-6 16:57:07 | 只看该作者 �
赵晓磊 发表于 2014-10-6 13:27
看看主供电和 开机信号正常不
供电开启都有
发表于 2014-10-6 17:23:08 | 只看该作者 �
第5脚是什么情况下才出电压的?求大神
发表于 2014-10-6 17:34:34 | 只看该作者 �
上下管子一起换试一下
现在是基准电压不出来 和23脚也没电压 管子拆下来打值是没问题的  详情 回复 发表于 2014-10-6 17:47
发表于 2014-10-6 17:38:04 | 只看该作者 �
3v 5v 后继有没有问题?
没有 万用表测到的电压正常  详情 回复 发表于 2014-10-6 17:46
发表于 2014-10-6 17:46:20 | 只看该作者 �
维修小站 发表于 2014-10-6 17:38
3v 5v 后继有没有问题?
没有   万用表测到的电压正常
发表于 2014-10-6 17:47:38 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2014-10-6 17:34
上下管子一起换试一下
发表于 2014-10-6 18:14:44 | 只看该作者 �
估计南桥有问题了
求个思路  详情 回复 发表于 2014-10-6 18:26
发表于 2014-10-6 18:26:37 | 只看该作者 �
求个思路
发表于 2014-10-6 18:39:04 | 只看该作者 �
不好搞吧 没分了
