查看: 4124|回复: 37
大神们~!奇葩问题!急!!
发表于 2014-10-5 20:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉AMD+ HT3.0的主板点亮跑代码正常 没有显示!报警提示显卡问题(滴。。滴滴)。。显卡换新的一样 旧的点卡插到其他机没有问题。。CPU内存全部都换过了。。还是没有显示主板没有集成显卡的。估计是插槽或者供电电路问题。。。。(显卡不是独立供电的)。。请问怎么量?》??请教大神们怎么测量显卡供电部分??本人对电路不怎么会。。。求教一下大神们怎么修这个版???
发表于 2014-10-5 21:21:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS不行的话,加焊北桥。。。
BIOS刷过了。。北桥用热风枪加吹过了问题依旧。。怎么办??求大神指点。  详情 回复 发表于 2014-10-19 16:23
同意楼上的  详情 回复 发表于 2014-10-6 11:10
发表于 2014-10-5 21:31:11 | 只看该作者 �
有些挑显卡,有些显卡挑机器,
发表于 2014-10-5 21:44:46 | 只看该作者 �
两个bios  把标号B的  换到M上面    B不装   试下,   或者两个对调下
发表于 2014-10-5 21:54:26 | 只看该作者 �
这个我以前遇见过;是BIOS问题,刷了就好。
发表于 2014-10-5 22:07:51 | 只看该作者 �
根据PCI-E的定义查显卡的供电、时钟、复位。估计供电问题,修起来不难。
发表于 2014-10-5 22:30:40 | 只看该作者 �
CPU附近的有一组场馆就是集显的供电
发表于 2014-10-5 22:45:44 | 只看该作者 �
cmos放一下电试一下
发表于 2014-10-5 22:50:57 | 只看该作者 �
我也有块同样的板,码跑完了,就是不显示,也不报警,说明认到显卡了,可就是不显示,PCI E插槽有复位跟时钟,打耦合电容的阻止也正常,不知道该干什么了,一直放那还没动、
嗯,后来您是不是想起来啦:当时没插显示器的数据线  详情 回复 发表于 2014-10-5 23:48
发表于 2014-10-5 22:54:23 | 只看该作者 �
同意2楼的意见
发表于 2014-10-5 23:48:42 | 只看该作者 �
w5452074347 发表于 2014-10-5 22:50
我也有块同样的板,码跑完了,就是不显示,也不报警,说明认到显卡了,可就是不显示,PCI E插槽有复位跟时 ...
发表于 2014-10-6 00:47:34 | 只看该作者 �
技嘉有个功能是 A BIOS的1和8脚短路开机会启用 B BIOS的  这样子试过了。(不行!)估计不是BIOS问题..CPU内存都换新的试过了。、
发表于 2014-10-6 03:50:04 | 只看该作者 �
老老实实查供电时钟复位吧,如果都没问题,再打值,不知道你的诊断卡是怎样跑的,一般来说看诊断卡还是能看出些端倪,查下PCIE的引脚定义对着查吧
发表于 2014-10-6 09:08:24 | 只看该作者 �
这个1 8脚 短路自动启动第二BIOS ,这个是真的吗
是真的。。。。已经试过。。  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:37
发表于 2014-10-6 09:14:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS先  不行的话  把显卡槽子后面的排阵加焊一下  看看显卡槽子里面的针有没有断针的!显卡槽子有灰也要考虑!
发表于 2014-10-6 09:15:15 | 只看该作者 �
建议楼主先刷BIOS试一试
发表于 2014-10-6 09:38:58 | 只看该作者 �
有的是显卡那个插CAO的问题,这个也重点排查一下
发表于 2014-10-6 10:21:43 | 只看该作者 �
告诉你一个秘密,短接power15秒
发表于 2014-10-6 10:29:27 | 只看该作者 �
以前我也遇到过一次这样的情况 我是放电后 就一切都正常了 楼主可以试试
我前几天也遇到了是NF520 A2G+的!简单试了一下!跟客户说主板坏!客户急用快就换了一张 !这张就留下了!这几天闲就拿出来看看!哈哈哈一放电就好了!!哈哈哈捡了一张板!  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:00
发表于 2014-10-6 10:56:42 | 只看该作者 �
加焊桥。。。  看看先
