楼主: 镇辉电脑
大神们~!奇葩问题!急!!
发表于 2014-10-6 11:10:32 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-10-5 21:21
刷个BIOS不行的话,加焊北桥。。。
同意楼上的
发表于 2014-10-6 12:00:19 | 只看该作者 �
1053405050 发表于 2014-10-6 10:29
以前我也遇到过一次这样的情况 我是放电后 就一切都正常了 楼主可以试试
我前几天也遇到了是NF520 A2G+的!简单试了一下!跟客户说主板坏!客户急用快就换了一张 !这张就留下了!这几天闲就拿出来看看!哈哈哈一放电就好了!!哈哈哈捡了一张板!
发表于 2014-10-6 12:25:36 | 只看该作者 �
bios可能性大啊
发表于 2014-10-6 14:04:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-10-6 14:41:49 | 只看该作者 �
清洗一下显卡插槽
已经清洗过了。。  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:41
发表于 2014-10-6 15:16:14 | 只看该作者 �
这种板子北桥容易虚焊
发表于 2014-10-6 19:55:26 | 只看该作者 �
实在不行就干桥试试
发表于 2014-10-6 21:37:14 | 只看该作者 �
只为钱狂 发表于 2014-10-6 09:08
这个1 8脚 短路自动启动第二BIOS ,这个是真的吗
是真的。。。。已经试过。。
技嘉主板刷黑后最简单的恢复办法(双bios主板有效)_百度文库 在百度搜索出来的。。以前试过修好一个刷傻了BIOS的主板  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:39
发表于 2014-10-6 21:39:37 | 只看该作者 �
镇辉电脑 发表于 2014-10-6 21:37
是真的。。。。已经试过。。
发表于 2014-10-6 21:41:38 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-10-6 14:41
清洗一下显卡插槽
已经清洗过了。。
发表于 2014-10-6 21:52:37 | 只看该作者 �
呵呵 等待高手指点 谢谢楼主
发表于 2014-10-19 16:23:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS不行的话,加焊北桥。。。
BIOS刷过了。。北桥用热风枪加吹过了问题依旧。。怎么办??求大神指点。
发表于 2014-10-19 18:53:51 | 只看该作者 �
教你一点基础知识,在修板前把电池拆了,看板上有没有缺件,现在这个问题可能是BIOS问题,也有可能是桥的问题,先从BIOS下手最后动桥
发表于 2014-10-19 20:41:45 | 只看该作者 �
供电正常,刷BIOS,加焊北桥,
发表于 2014-10-19 20:50:38 | 只看该作者 �
LZ可以换掉系统管理芯片试试,或许会有意想不到的惊喜噢
发表于 2014-10-19 21:27:49 | 只看该作者 �
这个问题一般就两个坏,北桥和耦合电容坏
发表于 2014-10-19 21:28:40 | 只看该作者 �
还有一个PCI_RST这个信号也很容易挂掉
发表于 2014-10-19 22:46:42 | 只看该作者 �
经验,学习中
