查看: 6387|回复: 4
求epson l201 主板上的二极管SK16是什么?能用什么代换呀?
发表于 2014-10-5 19:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台epson l201喷墨一体机不开机!换了个电源板还是不开机!拆机测了才发现主板上的二极管SK16短路,拆下来后焊点不短这个二极管短路了!以前没见过这玩意儿!不知道它是什么二极管?能用什么代换呀?大师们帮忙啊!谢谢!
发表于 2014-10-5 20:03:13 | 只看该作者 �
肖特基,1A/60V。
你知道吗?这二极管不装上,上电开机会出事儿吗?对肖特基的二极管不怎么了解!它是干啥的?  详情 回复 发表于 2014-10-5 20:26
发表于 2014-10-5 20:26:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 21:52:15 | 只看该作者 �
常用的SS14代换可以了。
什么上常用这件儿?得拆一个了!  详情 回复 发表于 2014-10-6 08:42
发表于 2014-10-6 08:42:56 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-5 21:52
常用的SS14代换可以了。
什么上常用这件儿?得拆一个了!
