查看: 2295|回复: 9
映泰A770E 一点维修的经验,想看的5块门票
发表于 2014-10-5 17:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子故障是:没复位。。电压全有。。时钟也有。
               维修没什么创意。论坛里有通病故障。。472..故障原理不再嘴碎了
   靠:这也来混分??!!(大伙心里想)
  别急:精彩来了:上电复位有了。。不跑码,,日。点下复位键,竟然跑马了。。,重新再加焊一遍472,上电直接跑码OK!!
联想到我收的一块同样的板子故障就是需要点复位键才可以跑马。。放了半年多没出手。。心里头,,偷着乐。。呵呵。。
没错:这个板子的经验就是:需要点复位键跑马的问题,也是这个472
5分值不值。。请打赏吧。。
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
CONTROL + 5 很给力!
569886277 + 5
黄祺益 + 5 5块门票值 ,
qz2007 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-5 17:42:21 | 只看该作者 �
靠:不仅是来混分的,而且还是来显摆的,今天心情肯定不错!
发表于 2014-10-5 17:58:20 | 只看该作者 �
这是南桥旁的?图太小看不大清楚
是的。。南桥边上,晶振上面。。高手见笑了  详情 回复 发表于 2014-10-5 18:56
发表于 2014-10-5 18:47:25 | 只看该作者 �
楼主不早发我刚查了一个上午!!
呵呵。。那不是赶上了  详情 回复 发表于 2014-10-5 18:57
发表于 2014-10-5 18:56:32 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-10-5 17:58
这是南桥旁的?图太小看不大清楚
发表于 2014-10-5 18:57:14 | 只看该作者 �
doveqq2012 发表于 2014-10-5 18:47
楼主不早发我刚查了一个上午!!
呵呵。。那不是赶上了
发表于 2014-10-5 21:37:50 | 只看该作者 �
晕,472也可以造成不复位啊,以前只记得华硕的822容易引起各种故障
发表于 2014-10-5 21:51:36 | 只看该作者 �
我感觉像这个加焊能好的用不时间长,最好把这个电阻更换了
发表于 2014-10-6 20:48:34 | 只看该作者 �
我这有块板要按两次才跑码呢,请问这是
发表于 2014-10-6 21:17:29 | 只看该作者 �
看来一切皆有可能啊~~
