查看: 2665|回复: 14
求助!!!今天修了个HP 450的机器,开机重启问题
发表于 2014-10-5 12:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修了HP 450的机器不开机,测试是开机电路问题,修好了,开机OK,亮机。叫小伙子装机,测试后发现开机后关机无论是进系统关机,还是按开关开机都会重新自动开机。
发表于 2014-10-5 12:19:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
网络唤醒和RI#信号会导致关机变重启,还有进BIOSS看看是不是设置了网络的什么什么东西,关闭它。放放电,刷下BIOS看能解决不。
发表于 2014-10-5 12:28:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS我重新加载默认了。450的BIOS不大好找呀
发表于 2014-10-5 12:29:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
求解中
发表于 2014-10-5 12:33:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有一次也是这样,后来发现在换EC时没有拖好锡
发表于 2014-10-5 12:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点查EC信号
发表于 2014-10-5 12:53:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换网卡吧...
发表于 2014-10-5 12:54:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
开关机信号是EC控制的吧,查一下EC
发表于 2014-10-5 13:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关机变重起,按上电自动触发修
发表于 2014-10-5 13:31:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
试试bios启动顺序可正确
发表于 2014-10-5 20:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
最好裸板再试试,如果还一样。拆掉网卡芯片看看
发表于 2014-10-11 11:25:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
刷bios 试下
发表于 2014-10-11 11:29:58 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
检查一下EC.可能性会大一些.
发表于 2014-10-11 15:57:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wake,ri#都查过了吗
发表于 2014-10-11 16:04:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
最烦这种故障,网卡,EC,桥,一人一个排除
