查看: 5357|回复: 21
[已解决]
compaq326喇叭无声耳机有求原板备份BIOS
发表于 2014-10-5 09:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。
原来是显卡蓝屏,一直换各种系统无效,其它一切正常。(不装显卡驱动进系统一切正常)
在官网在线更新BIOS后,居然开机无显示,电流约1.36A。
无奈下到这下载326的BIOS,写入后能开机显示,还是蓝屏,确定不是BIOS问题,最后换显卡芯片蓝屏排除。
但发现,在论坛下载的BIOS,要么无声卡(注意是根本找不到声卡)无USB.
要么有声卡,但喇叭无声,耳机有声。
按板号下载VV10A2-6050A2347001-MB-A03  http://www.chinafix.com/thread-596537-1-1.html  无声卡无USB
按COMPAQ326下载有声卡,但喇叭无声,耳机有声      http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=692691
按CQ326下载同二,也是耳机有声喇叭无声,测量喇叭正常,声卡供电等正常,换显卡一般也不会影响到这块。
特求助:
希望各位师傅,能按我提供的版号,从原板备份出BIOS一试,先谢了!
提示:看清楚内容再回复,不要提供重复数据,只要是从自己原板备份出的数据,都提供100分!
机器已修复,上传原机全OK的BIOS,以谢各位关注:
机器型号:CQ326
板号:VV10A2-6050A2347001-MB-A03
compaq326原备份全OK.rar (1.23 MB, 下载次数: 191)
发表于 2014-10-5 18:33:08 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2014-10-5 10:56
你指什么切换电路?
附上声卡电路
插耳机哪个接口,HP_JS测下这个的电压。
发表于 2014-10-5 09:30:52 | 只看该作者 �
哎  谁可以发表一个啊
发表于 2014-10-5 09:58:27 | 只看该作者 �
刷个两个BIOS都是耳机有声音,喇叭没声,检查过切换电路了吗?我感觉不像是BIOS的事
发表于 2014-10-5 10:22:10 | 只看该作者 �
这个一般都是驱动的问题
发表于 2014-10-5 10:56:24 | 只看该作者 �
你指什么切换电路?
附上声卡电路
发表于 2014-10-5 11:25:31 | 只看该作者 �
楼主,可以试着,用以下的方法::先刷个可以亮机的喇叭无声音的BIOS,,然后进系统,,在官网下载系统里面更新的BIOS,,然后再试试,或许有可能能解决问题,不一定,,,,
另外,HP有些机器,要装官网的驱动,才能正常使用,好像是IDT之类的货色,,,具体是哪个机型不记得了,。。。。。。
根据楼主的论坛经验值,我估计,大家能猜的到故障,都应当排除了,比如,驱动,或者喇叭,声卡之类的,,,,,
发表于 2014-10-5 11:36:02 | 只看该作者 �
官网新的bios  不给力
发表于 2014-10-5 11:44:56 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2014-10-5 11:25
楼主,可以试着,用以下的方法::先刷个可以亮机的喇叭无声音的BIOS,,然后进系统,,在官网下载系统里面 ...
非常感谢回复!
确实如你所说,一般能考虑到的问题基本上都考虑到了,事先也按你的方法试过了,故障一样。
现在关键是,在官网下载BIOS时,只能按基本型号就是COMPAQ326这个去查,查到只能是68DVA这个BIOS.
上机后开机无显示,因之前就是直接到官网在线更新BIOS,没怀疑官网的数据有问题才没有原机做备份的!
现在估计是BIOS版本不对所致,因为换显卡前全正常的。
按板号、按机器外壳上的型号能找到的BIOS全试过了。
不然就不会到这发帖了。
希望哪位有原板型号,备份出来,作个最终的确认。
谢谢!
发表于 2014-10-5 19:42:58 | 只看该作者 �
学 习 学 习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-6 15:36:03 | 只看该作者 �
原班BIOS 找到了码。我有一个和你的情况一样。无声卡。无USB
发表于 2014-10-6 15:41:22 | 只看该作者 �
我这个不是无声卡,是有声卡,就是喇叭无声,耳机有的。
你无USB的话,是BIOS版本不对。
前面说清楚了。
发表于 2014-10-6 16:52:04 | 只看该作者 �
idt 做个win7系统不就可以了
发表于 2014-10-6 16:54:38 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2014-10-6 16:52
idt 做个win7系统不就可以了
你没仔细看帖吧?
发表于 2014-10-6 17:02:19 | 只看该作者 �
第一句话 被我自动过滤了
hp326 bios.zip
2.48 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-7 20:52:28 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2014-10-6 17:02
第一句话 被我自动过滤了
你确定两个数据都是你的吗?
确定后给你加分。
BIN写入后无法开机,电源灯一直闪,待机10-18MA跳。
ROM写入后开机无显示,电流1.2A多,跟我在官网在线更新时结果一样。
而且从时间看,这个ROM是2001.1 17:15,这个我已在论坛下载过了,我下载的这个ROM跟你提供的是同样的时间、格式后缀为ROM。
不同的是,我写入发帖前下载的那个ROM开机、显示一切正常,就是出现前面说过的喇叭无声,耳机有声怪现象。
感谢回复。
发表于 2014-10-7 21:19:23 | 只看该作者 �
这个机器喇叭无声音耳机有声音一般都是耳机孔有问题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新安江 + 10 赞一个!
发表于 2014-10-7 22:06:49 | 只看该作者 �
遇上几例 HP本本声卡 问题(要么外接无 要么内接无)后来都是HP官网下载声卡驱动装上就OK
发表于 2014-10-8 07:31:32 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2014-10-7 20:52
你确定两个数据都是你的吗?
确定后给你加分。
加分倒是不用了
是自己的  那天在电脑里面搜的
没帮到你真是- -
您真认真 打这么多字
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新安江 + 10 赞一个!
发表于 2014-10-8 18:34:32 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2014-10-8 07:31
加分倒是不用了
是自己的  那天在电脑里面搜的
没帮到你真是- -
机器已修复,谢谢你的关注!
先给你加10分吧!
