查看: 3583|回复: 30
小弟糗大了,大师请进。
发表于 2014-10-4 18:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的联想G480 来的时候说开机到桌面或者用一会就关机,机器蛮新的,心想清个灰先把,当这客户的面拆的。拆到主板发现,CPU背面进的全是饮料啊。跟客户商定后留机检测把,下午清洁考了一会,开机掉电不亮了。NND,待机0.005,触发到0。8左右掉电到0.2然后到待机。有时候可再次触发,有时候需拔掉电源后才能触发。不装内存的话,电流到0,7不掉电。一直在0.7左右,这时候测cpu供电1.1V已经出来没集显供电, 换过U,还是一样,我这时候查哪方面啊,是CPU那,还是集显这边啊。请师傅们指点。
发表于 2014-10-4 21:07:14 | 只看该作者 �
首先屏幕有反应的机器 只要修 必须说清楚 有风险哦  ---下次注意
既然是进东西的 就再看有无腐蚀 断线……
说的很好,这个很重要  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:37
说的很对~我是新手,吃一件长一智。下次就知道了  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:11
发表于 2014-10-4 20:17:34 | 只看该作者 �
插上内存才会有集显电压
发表于 2014-10-4 20:17:50 | 只看该作者 �
有没有换内存试试呢
发表于 2014-10-4 21:37:10 | 只看该作者 �
进东西的先清理干净,在烤鸡。烤鸡之后才能通电测试。
发表于 2014-10-4 22:11:03 | 只看该作者 �
既然是进东西的 就再看有无腐蚀 断线 ...
发表于 2014-10-4 22:37:27 | 只看该作者 �
说的很好,这个很重要
发表于 2014-10-4 22:46:01 | 只看该作者 �
修到过3种情况导致的装内存掉电,
1是BIOS
2是CPU供电芯片
3是PCH。
既然是进水的机子,重点查进水的地方。
发表于 2014-10-4 22:56:39 | 只看该作者 �
饮料部分有元件腐蚀变质,应该重点检查
发表于 2014-10-4 23:02:50 | 只看该作者 �
我是新手。看看大神们的帖子。
发表于 2014-10-4 23:35:40 | 只看该作者 �
建议这种故障要跟客户报风险   不然容易吃亏
发表于 2014-10-4 23:39:23 | 只看该作者 �
进水就先跟客说,不保证能恢复原样。。进水的机子元件不保证能用多久了。
发表于 2014-10-5 11:01:19 | 只看该作者 �
应该是腐蚀最子元件,过不了大电流,,,修多这种机了,
发表于 2014-10-5 11:04:29 | 只看该作者 �
学习了 大婶
发表于 2014-10-5 11:09:20 | 只看该作者 �
上次一哥们修的板,还进了尿的。那哥们说闻到了一股尿骚味。
发表于 2014-10-5 11:11:30 | 只看该作者 �
清理好后,先看一下有没有断线和短路的地方。
发表于 2014-10-5 11:19:15 | 只看该作者 �
进水的,摔过的,都得跟客户讲好才动板子,不然就像你这样的,客户如果想坑你,赔板子很麻烦。特别是新机器。这种都是要过内存才出集显。好好看看进水的地方有没腐蚀,希望你好运。
发表于 2014-10-5 11:20:44 | 只看该作者 �
重点查进水部分的电路时序,器件的好坏,关键信号点
发表于 2014-10-5 11:30:45 | 只看该作者 �
有没有可能是CPU座 有腐蚀
发表于 2014-10-5 11:44:41 | 只看该作者 �
这样的机最麻烦
