查看: 1385|回复: 5
求张先生解答:电脑不能启动了
发表于 2008-11-25 16:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天电脑还用着好的,不过有时候突然死机蓝屏了,这两天直接启动不了了,表示正常启动的嘀声也没有了,屏幕上面什么也不显示。将post卡插入PCI插槽,多数时候显示为“50”,也有时候显示为“2A”。 此时,南桥很热(比北桥热),在coms旁边的一个Q19也热的烫手。
有时候又突然可以启动了,不过在post显示到“37”的时候短响“嘀”可能有20多次,然后显示“38”然后可以正常启动,机器启动后北桥芯片很热,热的很烫手,不知是什么故障,V星集成显卡的主板K8NGM-V,bios为AMI的,请高手指点一下
发表于 2008-11-25 16:34:29 | 只看该作者 �
什么事都找张老  张老忙的过来吗
发表于 2008-11-25 16:42:14 | 只看该作者 �
菜哥,要不你帮帮我弄弄撒,呵呵,谢谢
发表于 2008-11-25 17:08:07 | 只看该作者 �
张老的学生帮你解决,先看下北桥供电,如果正常,恭喜你,桥虚焊或者挂,建议你找专业人士解决!
发表于 2008-11-25 20:00:52 | 只看该作者 �
呵呵,结果为北桥虚焊,多谢张sir的学生
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-11-25 21:16:55 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。
