查看: 2576|回复: 8
[MACBOOK]
Macbook 板号K84触发后电流0.4不显维修
发表于 2014-10-3 16:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Macbook 板号K84触发后电流0.4不显,测主板各大电感电压都有,只有DDRVTT无0.75V
查TPS51116无DDRREG_EN,这个信号来至R2870,
R2870信号mem_vtt_en_r直接接桥,这个是MCP79三桥合一的,果断加焊后测试,显示了。
发表于 2014-10-3 16:19:41 | 只看该作者 �
合一的桥容易开焊
发表于 2014-10-3 16:26:22 | 只看该作者 �
苹果也有用三合一的桥,不多见
发表于 2014-10-3 16:31:59 | 只看该作者 �
就一个桥,判断故障相对容易些。
发表于 2014-10-3 16:54:14 | 只看该作者 �
还是这种好修
发表于 2014-10-3 16:54:41 | 只看该作者 �
苹果不好修吧 我不会修苹果
发表于 2014-10-3 16:58:20 | 只看该作者 �
跟着学习。。。。
发表于 2014-10-3 21:23:28 | 只看该作者 �
不重植,不怕返修吗
发表于 2014-10-14 17:33:27 | 只看该作者 �
楼住果然厉害
