查看: 8040|回复: 23
求IO F71869AD 的引脚定义图
发表于 2014-10-3 14:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星的 不开机 ,求图
发表于 2014-10-3 14:42:03 | 只看该作者 �
没有你要的那个  只有个F71872F  不知道能不能帮到你
Fintek F71872F.pdf
2.99 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-3 14:49:20 | 只看该作者 �
V星什么型号的主板,麻烦楼主看下左上角  多少-多少,或许我有这个图纸,这个IO的图纸我有。说下主板型号给你发主板图纸吧。
发表于 2014-10-3 14:52:23 | 只看该作者 �
这个图纸的IO是F71869AD,看下能否帮到你。
7695-21.pdf
909.18 KB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
微星MS-7597 vER_2.0 NF725GM-P31  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:57
发表于 2014-10-3 15:57:56 | 只看该作者 �
给你!。。。。。。。
F71869AD.pdf
1.53 MB, 下载次数: 233, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-3 16:02:47 | 只看该作者 �
有图纸,主板上没位置,电阻电容怎么着呢
发表于 2014-10-20 22:57:09 | 只看该作者 �
V星MS-7597 vER_2.0
NF725GM-P31
你要这个图纸吗?下面回复发给你,括号里面的是密码。  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:24
发表于 2014-10-20 22:58:03 | 只看该作者 �
楼主主板是不是
V星MS-7597 vER_2.0
NF725GM-P31?
发表于 2014-10-21 09:24:12 | 只看该作者 �
相思的雨 发表于 2014-10-20 22:57
V星MS-7597 vER_2.0
NF725GM-P31
发表于 2014-10-21 09:26:13 | 只看该作者 �
括号里面是密码。http://www.chinafix.com/thread-805980-1-1.html这个链接里面有好多MSI的图纸,有需要的可以看下,有什么需要的留言给我。
7597-2.0(541255).pdf
995.95 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
非常感谢,下载了去看看  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:10
发表于 2014-10-21 10:20:50 | 只看该作者 �
发个原版的 F7186_datasheet.pdf (1.52 MB, 下载次数: 13)
谢谢兄弟了  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:11
发表于 2014-10-21 10:34:17 | 只看该作者 �
完整定义图
F71869AD.pdf
1.53 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
真是好东西,收下了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:12
发表于 2014-10-21 11:10:26 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2014-10-21 09:26
括号里面是密码。http://www.chinafix.com/thread-805980-1-1.html这个链接里面有好多MSI的图纸,有需要的 ...
非常感谢,下载了去看看
发表于 2014-10-21 11:11:12 | 只看该作者 �
谢谢兄弟了
发表于 2014-10-21 11:12:34 | 只看该作者 �
真是好东西,收下了,谢谢
发表于 2014-10-21 11:32:32 | 只看该作者 �
还没预到过,留个脚印,下次好找
发表于 2014-10-22 00:24:23 | 只看该作者 �
下午看了图纸,开机电路什么的都和我测的是一样的,图纸实在是帮了很大的忙,可是最后测三端稳压1脚输入是3V,2脚输出时1.27V左右,3脚接地了,这个三端的在图纸上没找到,感觉貌似不对,应该输入5V,输出3V才对,手头没有这个型号的三端,随便换了个联想H61主板上的三端,结果待机南桥发热,又给换回来了,还是不能触发....
你修的是NF725GM-P31这个型号的主板?它应该是7309的吧,不是7597的,下面给你发个7309的  详情 回复 发表于 2014-10-25 11:30
你的意思是说这个板子连3.3VSB都没有咯?  详情 回复 发表于 2014-10-25 11:27
发表于 2014-10-25 11:27:15 | 只看该作者 �
相思的雨 发表于 2014-10-22 00:24
下午看了图纸,开机电路什么的都和我测的是一样的,图纸实在是帮了很大的忙,可是最后测三端稳压1脚输入 ...
发表于 2014-10-25 11:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 11:34:36 | 只看该作者 �
括号里面是密码,楼主可以拍个主板照片来看看吗?
7309-21(711566).pdf
1.04 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
[attachimg]785150[/attachimg] [attachimg]785151[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-25 15:08
