查看: 15673|回复: 8
如何快速判断主板坏还是AMD CPU坏方法?
发表于 2014-10-3 10:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎N68-S UCC 的AM2主板,cpu是2400,测cpu供电1.1伏,检测卡有复位不跑马,点不亮。手头没确定好的cpu,也没有好的AM2主板,请问高手,能否判断是cpu问题还是主板问题。手摸这个2400cpu,不烫。插其他几个有问题的cpu尽管点不亮,但烫手。
发表于 2014-10-3 11:15:28 | 只看该作者 �
不是CPU的问题,主板信号问题。。
发表于 2014-10-3 11:17:05 | 只看该作者 �
如果点都不温热,那只能说明CPU没有工作,也不一定就是坏了,也有可能是外围信号问题。
发表于 2014-10-3 11:18:12 | 只看该作者 �
说说电流如何跳变的。。
发表于 2014-10-3 11:20:01 | 只看该作者 �
点不亮又有电压,只能说明电压不够。。。
发表于 2014-10-5 05:33:46 | 只看该作者 �
没有维修价值
发表于 2014-10-5 13:01:16 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,感觉cpu坏了
发表于 2014-10-8 13:56:39 | 只看该作者 �
看看其它电压正不正常
发表于 2014-11-1 13:42:14 | 只看该作者 �
