查看: 5166|回复: 32
联想B460诡异问题,内存供电就是不出来!不知道咋回事了
发表于 2014-10-2 16:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电的条件全部满足了,就是不出1.5V的供电,看图 4脚和10脚有5V供电,1脚有3.3开启电压,14脚也有5V电压,上下管全换过,升压电容也换了,L20电感也换了,后面的220滤波电容也换了,RT8209也换了(而且还是从板子上的1.05V供电对换过来的,100%RT8209是好的,因为原来内存的这个供电芯片安到1.05V那边的电路,1.05V是可以出来的,对换过来了还是不行),5脚的反馈两个电阻也换了,测电感阻值是401,是正常的,无短路,他么的!!太诡异了!!他么的太坑爹了!!啥情况啊这是??????有谁知道哇??恶心死我了!!啥都换了,条件也满足了,就是不出来给你!连瞬间出来都没有!
发表于 2014-10-2 16:51:00 | 只看该作者 �
有没有想过是后继电路呢?
后级电路都查过了,没短路情况啊!!转换的电路我都断掉了!!还是不出来啊!!坑爹有木有  详情 回复 发表于 2014-10-2 19:16
发表于 2014-10-2 17:29:28 | 只看该作者 �
重要的一个开启信号EN,你都没测没提到,
大哥看帖子要看清楚!!1脚就是开启信号啊!!!3.3V正常的!!!  详情 回复 发表于 2014-10-2 19:08
发表于 2014-10-2 17:36:10 | 只看该作者 �
R22、U16这样低级的错误没犯吧?主要测线路有没 有断线的。
slp_s4#开启信号已经发给RT8209的1脚了!前面的电压信号全部正常!按照上电时序查了都没问题了,你说的这个R22和U16我都测了没问题的,R22阻值正常,上管下管的控制级是没电压的!上下管我都换了2个了,这个芯片的条  详情 回复 发表于 2014-10-2 19:15
发表于 2014-10-2 18:09:36 | 只看该作者 �
我这里刚好有一个内存电压也是不出来的。不过是仁宝的板子。在线测无短路。但是断开割接点,就正常产生。你可以试试
联想这个板子没有隔离点!!我把后面的转换S3和S0的1.5V全部摘掉了还是没出来  详情 回复 发表于 2014-10-2 19:10
发表于 2014-10-2 19:05:45 | 只看该作者 �
开启电压正常不?
大哥看帖子要看清楚!!1脚就是开启信号啊!!!3.3V正常的!!!  详情 回复 发表于 2014-10-2 19:09
发表于 2014-10-2 19:08:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 19:09:18 | 只看该作者 �
sf157374218 发表于 2014-10-2 19:05
开启电压正常不?
发表于 2014-10-2 19:10:11 | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2014-10-2 18:09
我这里刚好有一个内存电压也是不出来的。不过是仁宝的板子。在线测无短路。但是断开割接点,就正常产生。你 ...
发表于 2014-10-2 19:15:27 | 只看该作者 �
slp_s4#开启信号已经发给RT8209的1脚了!前面的电压信号全部正常!按照上电时序查了都没问题了,你说的这个R22和U16我都测了没问题的,R22阻值正常,上管下管的控制级是没电压的!上下管我都换了2个了,这个芯片的条件就这么几个哪里还会有遗漏的!!!能想到的都试过了!就是不出1.5V电压
R17、C526!特别是电容,换。  详情 回复 发表于 2014-10-2 19:22
发表于 2014-10-2 19:16:53 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2014-10-2 16:51
有没有想过是后继电路呢?
发表于 2014-10-2 19:22:04 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2014-10-2 19:15
slp_s4#开启信号已经发给RT8209的1脚了!前面的电压信号全部正常!按照上电时序查了都没问题了,你说的这 ...
R17、C526!特别是电容,换。
升压电容已换了!电阻量了直接是通的,没有无穷大的  详情 回复 发表于 2014-10-2 20:43
发表于 2014-10-2 19:49:56 | 只看该作者 �
你这么牛B  敢说芯片是好的  你又什么本事说他是好的,既然条件都有了还是不出来,芯片肯定有问题,在这个板是好的  你疯抢一吹,你敢说他是好的吗,在订几个芯片吧  要么条件就没有满足   多订点芯片  现在的芯片假的太多太多  你是否明白
哥哇~我是从板子上直接对换过来的,原来的RT8209被我拆了5次了,现在是把它装到1.05V那个地方去了,而且1.05都能正常出来的,用了5个51117代换了也没用!你说我敢不敢说芯片100%好的??  详情 回复 发表于 2014-10-2 20:46
发表于 2014-10-2 20:06:10 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,芯片换了3个,供电和EN都有,自举也有24V,就是死活不出电压,而且上下管都没电压,示波器都抓不出电压,我勒个去,电感打值也不短,如果是后极短路将电压拉低,按理下管G一个有电压放电的,但是我的下管G示波器都抓不到,我勒个去,后来放弃治疗了。你也可以测下下管G的电压看看,或刮断电感后端的线看电压出不出来。
上下管的G级全是0V!!没漏电情况~  详情 回复 发表于 2014-10-2 20:47
发表于 2014-10-2 20:43:17 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-2 19:22
R17、C526!特别是电容,换。
发表于 2014-10-2 20:45:09 | 只看该作者 �
同样遇到过也是RT8209的内存供电,死活不出来。放弃了。
发表于 2014-10-2 20:46:30 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-10-2 19:49
你这么牛B  敢说芯片是好的  你又什么本事说他是好的,既然条件都有了还是不出来,芯片肯定有问题,在这个 ...
哥哇~我是从板子上直接对换过来的,原来的RT8209被我拆了5次了,现在是把它装到1.05V那个地方去了,而且1.05都能正常出来的,用了5个新的51117代换了也一个鸟样!你说我敢不敢说芯片100%好的??
发表于 2014-10-2 20:47:13 | 只看该作者 �
大暗黑天 发表于 2014-10-2 20:06
这个问题我也遇到过,芯片换了3个,供电和EN都有,自举也有24V,就是死活不出电压,而且上下管都没电压,示 ...
上下管的G级全是0V!!没漏电情况~
发表于 2014-10-2 22:43:25 | 只看该作者 �
示波器抓上官有波形吗?
咱穷买不起波波!!  详情 回复 发表于 2014-10-3 09:27
发表于 2014-10-2 23:10:11 | 只看该作者 �
查查PCB板有没有断线的。
没料板对!!不好查哦~~要放弃治疗了!  详情 回复 发表于 2014-10-3 09:27
