查看: 7237|回复: 34
ATA电源空载各路电压输出都在正常范围,但是接负载却带不动。你们通常是采用什么方...
发表于 2014-10-2 15:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源短接PS-ON,可以正常开机,检测各路电压输出都在正常范围。但是接入主板开机,风扇转动一下就停了,说明带不动负载。这是ATX电源中最难修的故障。属疑难杂症。查各电源,开关管,整流二极管没发现异常。电源带不动负载这种故障各位大师有什么好的办法查出故障位置点吗?
这个电源我修了一天还是查不出问题在哪里?请各位大师出招!!谢谢!!
补充内容 (2014-12-26 19:50):
此电源已成功修复,原来是驱动变压器的问题,更换之一切正常   OK!!!!
发表于 2014-10-2 16:35:21 | 只看该作者 �
把二次电源电解电容都换了试试!一次电源大电容没事儿吧?
发表于 2014-10-8 12:39:43 | 只看该作者 �
重点检查大滤波电容,这个带不动负载,易导致问题
发表于 2014-10-8 12:44:31 | 只看该作者 �
为了一点下载分 回了   吧主勿手滑  不容易啊
发表于 2014-10-8 13:39:30 | 只看该作者 �
更换12v滤波电容
发表于 2014-10-8 15:28:19 | 只看该作者 �
楼主将主电源小电容都换掉,这个损坏易导致带载能力差
请问师傅那些为主电源的小电容?  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:21
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-10-8 15:56:34 | 只看该作者 �
最好把所有电容 检查一次
发表于 2014-10-9 17:04:18 | 只看该作者 �
        先用假负载测试是哪一组输出有问题,达不到标称输出功率,再顺藤摸瓜进一步检查。如各组输出都达标,检查PG信号。
接入主板后,不接单独的4P 12V供电,电源风扇转动,主板风扇也转动,但是插上4P 12V供电,主板风扇和电源风扇都停止了转动!!!!!检查TL494 第4脚位已拉低了,绿线也拉低了。  详情 回复 发表于 2014-10-10 10:48
发表于 2014-10-10 01:32:35 | 只看该作者 �
1 主板故障.
2电源反馈电路问题.
发表于 2014-10-10 10:48:50 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2014-10-9 17:04
先用假负载测试是哪一组输出有问题,达不到标称输出功率,再顺藤摸瓜进一步检查。如各组输出都达标 ...
我的故障和你的一样 插上4ping 通电一下就灭了 但我测过驱动变压器 没问题呀 看到你更换了驱动变压器就好了 我也得去拆了 换一个试试了 谢谢你的思路 希望可以换好  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:14
一路驱动电路有问题  详情 回复 发表于 2014-10-15 16:10
发表于 2014-10-10 17:49:37 | 只看该作者 �
能稳压, 电路反馈应该问题不大, 换换开关对管吧, 老化,还看下对管的限流电阻阻值有没有增大。
发表于 2014-10-15 16:10:21 | 只看该作者 �
lcl0718 发表于 2014-10-10 10:48
接入主板后,不接单独的4P 12V供电,电源风扇转动,主板风扇也转动,但是插上4P 12V供电,主板风扇和电源 ...
一路驱动电路有问题
发表于 2014-10-17 08:17:16 | 只看该作者 �
部分原因是电源本身功率就不够用,要有电源型号和主板类型才好。
这种情况原因很多,电源次级电压输出的滤波电容失效占多数。
象本例,+12V供电能力明显不足。
发表于 2014-10-17 09:28:27 | 只看该作者 �
次级的整流管、滤波电容都要换吧。
发表于 2014-10-17 09:35:24 | 只看该作者 �
仔细查一下电路的保护电路部份,是什么原因造成带负载断电?
发表于 2014-10-17 10:34:12 | 只看该作者 �
谢谢各位!!本电源已成功修复!!!原因是驱动变压器性能不良引起的,更换之正常
我也换一个驱动变压器试试吧 我都快疯啦  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:11
发表于 2014-10-19 22:04:15 | 只看该作者 �
学习了,一般的电源换变压器还值嘛
发表于 2014-10-22 22:10:47 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-810862-1-1.html
和我这个帖子上的故障类型一样啊
不接主板  各种检测  都正常   但接上主板 只能通电一下就掉电   直接关机了
修的头都大了
我的检测过大电容   整流管   驱动变压器  辅助变压器  主变压器 大水泡  磁放大器   PWM芯片的电压
周围的贴片  瓷片    电阻  电容  二极管    开关管     都处于正常范围
短接绿线 黑线   转的很好   24ping  4pin的线的输出电压都正常  但就是主板上通电一下就灭  我都快疯了
完全没头绪
发表于 2014-10-22 22:11:36 | 只看该作者 �
我也换一个驱动变压器试试吧   我都快疯啦
变压器坏得不多  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:12
发表于 2014-10-22 22:14:26 | 只看该作者 �
但我测过驱动变压器  没问题呀
看到你更换了驱动变压器就好了
我也得去拆了 换一个试试了
谢谢你的思路   希望可以换好
换了之后修好了吗?  详情 回复 发表于 2014-11-25 11:16
