查看: 1595|回复: 2
V80开机掉电
发表于 2008-11-25 14:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
该机开机几秒钟就掉电,疑为保护电路坏了
      掉电后1632无3/5V输出,28PIN 为0。35V,显然是保护动作了。
     该机进过水,别人修过,把1632有关的零件(MOS管,电感线圈,升压电路等都补焊过),
    我也按惯例补焊了,故障依旧。
    只有跟1632的28PIN线路到哪里,结果到了PD6处,PD6连到LM393的7PIN ,换LM393无效
    查6PIN电压偏高,该脚应低于5V才正常,再跟6PIN发现和6PIN相连的RTCVREF断线,连后
   6脚为3V以下,LM393正常工作后,1632也有3/5V输出了,烤机一切正常。
发表于 2008-11-25 22:02:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
怎么测的啊?用图纸的吗?
发表于 2008-11-25 23:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错的维修经验~ 如果能上图的话~一定能加分吧~哈哈
我有一点不明白~断线所造成的高于同向端的电压是哪来的?上拉? 希望能上张图~
