查看: 8443|回复: 27
华硕X450CC不充电
发表于 2014-10-1 13:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
充电芯片是BQ25QA 充电灯有亮,系统显示正在充电,然后充不进去。芯片已经换过来还是不行
发表于 2014-10-9 16:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
充电,电压是有的
发表于 2014-10-1 13:08:34 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
电池呢,有没有更换过
发表于 2014-10-1 13:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1角18V 2角18V 3 4角都是18V
5角3V 6角 2.5V 7角 0V 8 9 3.3V
10角 0.8V 11角 15V 12 13   15V
14角 0v 15角 0V 16角 6V
17 18 19 15V  20角18V
发表于 2014-10-1 13:56:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电池我换过了也是一样的
发表于 2014-10-1 14:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
充电芯片的上下管
发表于 2014-10-1 20:32:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把电池接口旁边的MOS换掉看看
发表于 2014-10-2 12:45:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是电池坏了,楼主 换电池试试
发表于 2014-10-2 12:50:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ACIN的信号有了么?
发表于 2014-10-4 10:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换过了MOS管
发表于 2014-10-4 13:05:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ACIN有了呀
发表于 2014-10-4 13:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天又有一个Y481板号也是X450CC的,充电芯片也是BW25A 也是不能得,用适配置器可以开机,用电池也可以开机,显示在充电一直充不上呀不过,这个机子11角只有2.1V
请教
发表于 2014-10-4 13:10:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BQ25A   PDF
发表于 2014-10-6 16:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么没有人遇到这样的问题呢,我这里都两台这样问题
发表于 2014-10-6 17:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查下充电电压有没有
发表于 2014-10-20 14:02:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这里都3台这样问题 么修好
发表于 2014-10-21 12:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是没有修好,只有退了,有一台拿到维修站保修
发表于 2014-11-5 12:54:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主有图纸吗给一份 需要
发表于 2014-11-5 21:22:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到这样的  先软件 后硬件  如果官网上有电池微码  先刷个试试 不行再官网上下个BIOS 刷刷 在不行考虑硬件  像这样的问题新本比较容易出现
发表于 2014-11-5 21:23:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我都刷好过好几台了
