查看: 6073|回复: 31
G480 CPU供电没出
发表于 2014-10-1 12:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480 独  板号:LA-7981P  REV:1.0    CPU没供电,电流上到0.38.没掉电,一直停在0.38
CPU供电料号PU901 ,芯片是NCP6132A  。1脚VCC 5V, 4脚EN 3.3V, 5 6 7 脚SVID都有1.01V  ,10脚VRMP主供电18.5V,13脚VSN 14脚VSP没有电压,按图纸时序(59页)反推,第14 VGATE 要出来,前面第9 VR_ON 和 第13  SVID都要有,但条件都有了还是没出来,再反推前面几步,第10 PCH PWORK  有3.3V  第11 PM_DRAM_PWRGD 也有1.几V ,第12脚H_CPUPWRGD 不好找,没点位图,大概在CPU座附近找了一个相似结构的测了有1.0几V ,到这没思路了,芯片也换了几个结果都一样,各位大神给点TS …………
联想G480.pdf
1.62 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-1 15:27:30 | 只看该作者 �
路过 这个问题我也遇到过 该怎么解决
发表于 2014-10-1 15:34:11 | 只看该作者 �
修顾470 CPU没供电的。最后换桥好了、供参考下。
发表于 2014-10-1 15:34:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-1 15:47:56 | 只看该作者 �
有大神帮忙解决下啊,路过的顶起来。我们都有可能碰到,钉起啊
发表于 2014-10-1 15:49:15 | 只看该作者 �
我也有一个不知道怎么修了
发表于 2014-10-1 15:57:52 | 只看该作者 �
我有个g470也这样 的 晕死啊
发表于 2014-10-1 16:15:15 | 只看该作者 �
2脚36脚没有测
2脚4.8v 36脚 5v  详情 回复 发表于 2014-10-1 16:34
发表于 2014-10-1 16:34:50 | 只看该作者 �
2脚4.8v   36脚  5v
也是正常的哦  详情 回复 发表于 2014-10-1 16:50
发表于 2014-10-1 16:39:17 | 只看该作者 �
量一下CPU供电有没有短路
发表于 2014-10-1 16:50:36 | 只看该作者 �
小修板 发表于 2014-10-1 16:34
2脚4.8v   36脚  5v
也是正常的哦
发表于 2014-10-1 17:09:01 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
发表于 2014-10-1 17:26:09 | 只看该作者 �
还没有遇到过  谢谢分享!!!
发表于 2014-10-1 20:17:09 | 只看该作者 �
8脚31脚也要有5V左右,楼主可以换掉电感旁边的滤波电容看看
发表于 2014-10-1 20:28:11 | 只看该作者 �
上次我遇到过,换桥好了,楼主可以试试
发表于 2014-10-5 12:33:13 | 只看该作者 �
还有没有其他办法
发表于 2014-10-5 12:42:11 | 只看该作者 �
思路可以放的更大点,更开些,有可能就是小问题造成的,我遇到很多机器都是小故障问题
发表于 2014-10-5 12:52:41 | 只看该作者 �
没遇到过啊..
发表于 2014-10-5 12:56:12 | 只看该作者 �
来学习的,看修得怎么样了
发表于 2014-10-5 12:59:19 | 只看该作者 �
是不是HM65的南桥
