查看: 4586|回复: 55
东芝C600 故障无待机 顺便帮老板发帖招个专修台式机主板技术员
发表于 2014-9-30 21:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
机器拿到手上,插上电源,待机电流0.001然后闪为0.000   ,拆机,量了下,无待机电压,,打了下各电感,也无明显短路痕迹!直接打开图纸找到隔离保护。量q6003  D级19v  S级0v    G级0v  很明显没过隔离保护!打了上管D级  公共点也没有短路,看了下电路图,量了下充电芯片20脚  vin   0v   再量到他连接的一个双二极管,只有一脚有电压!吗的,这么查下去,实在是麻烦,索性用短接此二极管D6001 的一三脚,通电,大电流!哎呀。什么情况,公共点不是不短吗,阻值都300多啊,怎么还大电流了,把电压调到1v左右,当然前提是短接D6001 ,调好限流,直接接上电源烧鸡,吗的一下子就烧出来了!罪魁祸首,两个电容!至此修复!
在装机的时候老板跟我说让我帮他发个贴,聘请一专业修台式机主板技术员,可按提成,也可按保底,或固定工资!只要有意,什么的好谈!包吃住。和老板一起吃!伙食不错!我在这边已经领了2个月薪水!准时发工资!老板人很好。工作早上九点到晚上7点左右! 哦,对了,地址海南,儋州市!有意向的师兄弟们Q聊741821695!
发表于 2014-10-1 19:13:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
长期使用,确实不建议直接短接。要控制返修率啊。
发表于 2014-10-1 15:16:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
neco 发表于 2014-10-1 13:10
这里D6001二极管应该是起到保护隔离公共端过来的19V稳压保护作用,楼主你说的故障电容是不是C6013和C6014 ...
不是,是c6711   c6709
c6711 c6709这两个电容是不是连接保护隔离公共端的呢?  详情 回复 发表于 2014-10-1 19:11
发表于 2014-10-1 09:13:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
neco 发表于 2014-9-30 21:42
感谢分享维修经验,这里不建议短接二极管D6001 两端,最好还是拆下来测量下两端的阻值大小情况,楼主这里是 ...
我测过了,没有问题!是把D6001短接1# 3#  然后把电压调到1v左右,通电!就能找到问题
这里D6001二极管应该是起到保护隔离公共端过来的19V稳压保护作用,楼主你说的故障电容是不是C6013和C6014呢?  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:10
发表于 2014-9-30 23:14:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有些短路的用表直接测是量不出来的,原因是表的内部电池供电电压过低!建议D6001换新,若没有配件宁可拆下D6002代替D6001。也不能直接短接D6001,这样保护隔离不起作 用了。
兄弟你说的短接保护隔离不起作用这里指的保护隔离MOS管G级相连的控制信号失去作用吗?  详情 回复 发表于 2014-10-1 18:57
没看明白?我是短接D6001然后烧鸡,烧完肯定要断开的!  详情 回复 发表于 2014-10-1 09:09
发表于 2014-9-30 21:38:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修保护隔离很好修的
发表于 2014-9-30 21:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢分享维修经验,这里不建议短接二极管D6001 两端,最好还是拆下来测量下两端的阻值大小情况,楼主这里是在公共端进行烧机的吗?
我测过了,没有问题!是把D6001短接1# 3# 然后把电压调到1v左右,通电!就能找到问题  详情 回复 发表于 2014-10-1 09:13
发表于 2014-9-30 22:05:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
底薪多少?
2500吧!  详情 回复 发表于 2014-10-1 09:10
发表于 2014-9-30 22:05:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
底薪多少?提成多少?
发表于 2014-9-30 23:39:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短接短路,,,好方法
不然会很麻烦!  详情 回复 发表于 2014-10-1 09:10
发表于 2014-10-1 09:09:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
lmzs 发表于 2014-9-30 23:14
有些短路的用表直接测是量不出来的,原因是表的内部电池供电电压过低!建议D6001换新,若没有配件宁可拆下D ...
烧完断开你指的是恢复D6001二极管的原始工作状态吗?  详情 回复 发表于 2014-10-1 19:07
你短接D6001 两端烧机的目的是不是能让保护隔离公共端电压强制到达充电芯片20脚 呢?  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:28
发表于 2014-10-1 09:10:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
2500吧!
发表于 2014-10-1 09:10:34 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
大红蚂蚁 发表于 2014-9-30 23:39
短接短路,,,好方法
不然会很麻烦!
发表于 2014-10-1 09:55:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
315144629 发表于 2014-10-1 09:17
额。。 海南有点小远啊 兄弟
:lol嗯,相对大陆,是远了些!
发表于 2014-10-1 11:38:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容漏电导致的问题,又跟楼上学到了
发表于 2014-10-1 11:47:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
太感谢啊,谢谢楼主
发表于 2014-10-1 12:24:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个、不合乎厂里啊 、
所有才发此贴啊!一般的隔离保护谁不会修啊!闲来无事,又觉得这故障有点意思,就分享一下  详情 回复 发表于 2014-10-1 15:18
发表于 2014-10-1 13:10:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是,是c6711 c6709  详情 回复 发表于 2014-10-1 15:16
发表于 2014-10-1 13:28:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对的!  详情 回复 发表于 2014-10-1 15:17
发表于 2014-10-1 13:59:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这故障很好修
公共点没短路,仁兄按你的意思怎么修啊!  详情 回复 发表于 2014-10-1 15:16
发表于 2014-10-1 15:16:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
公共点没短路,仁兄按你的意思怎么修啊!
