查看: 2815|回复: 0
方正T400 DAOQL6MB8FO REV:F 开机电流到0.4左右就掉
发表于 2014-9-29 15:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流到0.4左右就掉,测试电感PL7 PL8有0.6-1.5V左右电压跳变,因为CPU电压开机之后才出来现在没开机就出电压,取点公共点过来的上管PQ33可以开机不掉电,以为是上管坏了,换了一个上管还是一样的情况,没有头绪,望大神指点一下,谢谢。          图纸不知道为何上传不了,哪个大哥愿意伸出援手帮帮小弟,加我QQ我把图纸传给你,563225491
