查看: 2237|回复: 5
小伙伴们,B460通病又来了
发表于 2014-9-29 14:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460无待机电流,待机芯片有5v和3.3v基准电压.这机器应该是开机后有待机电压。看看EC旁边有个25L1005八角芯片应该是ECBIOS,128KB的。下一个刷上就好了。
联想LA46-B460ecBIOS.rar
53.66 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-29 14:42:50 | 只看该作者 �
EC读取BIOS程序,发出控制信号给35V
就是说待机时只有待机电流,没有待机电压,刷上BIOS后就产生出了3 5V 对吗?  详情 回复 发表于 2014-10-19 18:44
发表于 2014-10-4 11:22:49 | 只看该作者 �
这个,以前就遇到过了,看标题以为还有意外收获
发表于 2014-10-14 15:39:31 | 只看该作者 �
还是感谢楼主分享,这个问题早遇到过了
发表于 2014-10-19 18:44:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 23:36:29 | 只看该作者 �
这样啊?我有台机器,3.3V基准在跳变,没3V,5V,明天刷下BIOS试下,不用两个BIOS一起刷嘛?
