查看: 1963|回复: 7
B460进液秒杀
发表于 2014-9-28 22:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
    下班时接到客户送来的进液B460     打发客户报价200RMB      拆机明显见到键盘下的液体      拆完裸板仔细查看   看到TPS51123边上电阻与电容腐蚀    清洁加焊    处理好后上电发现没有3V5V    于是查TPS51123基本工作条件与时序图    发现13脚E0没有电压   18脚ENC没电压       13脚是由R376和R377分压得到的   果断换了R376   由与一时没有249K电阻本人是用200K换上的  偷赖      再上电  13脚电压6点几伏有了    18脚还是没有    查电路发现在是由EC发出的S5_ENABLE 信号  来开启的        查EC工作条件满足    但就是15脚S5_ENABLE 信号不出     果断刷其EC BIOS     再上电    电流一路小跑亮了     此机修复  由于本人没装摄像头就不发主板修复实图      上传一份图纸和ECBIOS吧
b460 ec.rar
54.35 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_B460 .pdf
1.54 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-1 20:40:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般处理过  电阻和电容就应该好了  18脚这个还没测试过
发表于 2014-10-1 22:27:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那个是程序么?好用不,谢谢
发表于 2014-10-1 22:29:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
下载了,连不上?没用上
发表于 2014-10-30 14:37:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正需要图纸 谢谢楼主慷慨奉献 我有台CPU供电铁盒管烧了 电源IC62882也烧了 现在手里没有那铁管子U36  U37  想找代换的试试
发表于 2014-10-30 14:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害厉害,
发表于 2014-10-30 14:53:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这一款,铁壳易坏,又是连带cpu,谢谢分享
发表于 2014-10-30 14:55:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有一种捡到钱的快感对吧,呵呵
