查看: 5852|回复: 14
H61/H67 CPU供电不正常 求大伙给点思路 谢谢。
发表于 2014-9-28 15:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   直入正题,今收到客人拿来一块H61/H67的主板,客人也不知什么问题就拿来叫我检测。经检测后发现CPU供电不正常,也就上管有12V电压,当当上管和下管的输出及控制端没有电压。驱动芯片和电源管理芯片都换了,问题依旧。求各位大哥给点思路。在处谢了。
发表于 2014-10-14 13:11:24 | 只看该作者 �
还是找图纸吧,我手里也有快梅捷的H61,也是没有CPU供电,桥,总线都有,内存1.6V也算正常。就是死活不出CPU供电,电管是RT8859M的型号。
发表于 2014-9-29 13:24:05 | 只看该作者 �
上管的G极翘起,测一下焊点有没有电压。如有,说明电源管理芯片电压是过上来了。
误导啊!你可千万别这样干!  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:29
翘起G脚会直接烧场管的  详情 回复 发表于 2014-10-1 16:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-28 17:43:41 | 只看该作者 �
换个U试试。。
发表于 2014-9-28 20:23:46 | 只看该作者 �
电源管理芯片开启条件都满足了吗?EN,vid
没图纸 只能重新换新的芯片 你有RT8839的电源管理芯片的图纸吗?  详情 回复 发表于 2014-9-29 10:39
发表于 2014-9-28 21:13:53 | 只看该作者 �
芯片的供电,开启,和VID正常的话 一般是可以出电压的。。。
没有图纸 只能跑以场管的下管的输出端连接电源管理芯片的滴响脚测 发现没有电压。 给点思路可以吗大哥  详情 回复 发表于 2014-9-29 10:47
发表于 2014-9-29 10:39:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 10:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-1 16:47:52 | 只看该作者 �
翘起G脚会直接烧场管的
发表于 2014-10-1 17:24:41 | 只看该作者 �
翘起G脚会直接烧场管
发表于 2014-10-1 19:58:23 | 只看该作者 �
其它供电齐了吗,内存 ,桥 总线  供电电压满足了吗?就算其它有电压但不足。也会导致cpu  电压 不出来
就CPU部分供电不正常 而且就下管没有 上管有电压出  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:18
发表于 2014-10-1 21:40:36 | 只看该作者 �
部分主板不开机的话,上U工作定压会出不来,如有CPU负载,可以上负载试试
发表于 2014-10-6 12:18:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-6 12:29:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-6 12:32:48 | 只看该作者 �
找图纸,查电源IC的外围条件。这是唯一的出路。其它全是浮云。
