查看: 5364|回复: 10
MTQ45MK主板维修
发表于 2014-9-28 14:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于不怎么会写文章  所以不多说   只上图片   CPU背面 有一根线断了
发表于 2014-9-28 15:04:26 | 只看该作者 �
这个这么看啊,看第一张图,好像是桥的背面出现断线吗
是CPU背面 不好意思 没有写清楚  详情 回复 发表于 2014-9-28 15:16
发表于 2014-9-28 15:16:07 | 只看该作者 �
前排占位支持了,嘿嘿
发表于 2014-9-28 15:16:09 | 只看该作者 �
是CPU背面 不好意思 没有写清楚
发表于 2014-9-28 16:11:20 | 只看该作者 �
最好要有维修判断过程,及分析过程
发表于 2014-10-13 12:23:07 | 只看该作者 �
手上有一片一样的板,不跑码,上一家做过CPU座子,做过北桥,
发表于 2014-10-13 12:26:00 | 只看该作者 �
楼主的主板很明显加焊过哪些铜箔测试点
发表于 2014-10-14 21:25:22 | 只看该作者 �
好歹也说下是什么问题,然后怎么判断的吧
发表于 2014-10-16 17:21:58 | 只看该作者 �
一样的主板不一样的问题:换过南桥82801jdo 没过两天返修 客户说:风扇狂转   现在怎么解决?求助!
发表于 2014-10-16 18:58:08 | 只看该作者 �
为何不把BISO备份上来?
发表于 2014-10-16 20:16:26 | 只看该作者 �
是断线,楼主也补上了,就是没有故障现象,查找过程之类的写出来,让人看了有点不知所措
