从参加迅维 培训四个半月到今天出来实习已四天了,还是第一次发贴!(深夜发贴请大家多多支持!  ) 感谢迅维为我们广大修客提供了一个学习深造的环境,感谢迅维各位老师的悉心教导,在此致以诚挚的敬意! 今天客户送来一台海尔T6-A,开机后喇叭符号一个大红叉,鼠标移动到上面显示未插入音频输出设备,初步判断可能声卡驱动未装上(新手第一次碰到此种故障不知道判断对不对),客户就站在我后面,要是直接打驱动是收十块了还是二十块呢还是十块了!果断跟客户讲先重装下系统看是否能修复,如果还不能修复就是声卡坏了。 装完系统故障依旧,驱动精灵打一下驱动,故障依旧,看来是声卡的问题呢,让客户先回去,查到问题后给他回电话。 拆出主板,主板声卡芯片及周边芯片都发霉了,看来是进过水的机器了。 换到问题了,搜 图纸,电脑上木有,百度一下还是木有,迅维论坛一下,“相信维修人的网上家园”,不负所望,搜到了 点位图(要相信点位图在维修中比 电路图更实用 --摘录自黄老师语录)。
下面进入实测阶段了:
声卡芯片供电、输入、输出、时钟、系统同步脚打值都正常。 六脚芯片焊盘断线,图片上不明显,从实物上看断线脚如下图 以上相连三处为+12VS供电。 飞线完成后效果图如下: 飞线完成,测试下,…… 开机后,显示正在安装程序,安装完成后,喇叭图标正常了  !!打开酷狗,大家听到一甜美的女声说了一句什么吗… 各位老师、师兄、师弟、维修界的前辈们,你们的支持,是我不断发贴的动力!   其实我是想说,大家用分死劲的砸吧!
补充内容 (2014-11-6 18:29):
收到很多朋友发消息说找不到此图纸,在些将版主上传的图纸链接附上:http://www.chinafix.com/thread-793545-1-1.html |
