查看: 3026|回复: 14
华硕M4A77T SI有无内存都报D0 D1,求看病
发表于 2014-9-28 01:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A77T SI   有无内存 检测卡都报D0 有时候插入内存闪D0和D1,请问各位兄弟 大概是什么问题?
发表于 2014-9-30 10:42:15 | 只看该作者 �
看看有没有内存电压,有没有断线,刷个BIOS看看,最后搞北桥
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-28 21:34:52 | 只看该作者 �
加焊南桥一定会好,,,注意温度  260
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-30 13:38:21 | 只看该作者 �
先吹桥试试,好了,加焊桥,不好,就刷BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-30 12:05:23 | 只看该作者 �
一般把COM 芯片拆了还一样 就直接加焊桥
发表于 2014-9-30 10:07:40 | 只看该作者 �
有可能又是822的原因,找个点位图看看。
发表于 2014-9-30 09:49:54 | 只看该作者 �
我有一块跑C6
发表于 2014-9-28 22:31:03 | 只看该作者 �
检查内存电压。换内存!!!不用急着做桥!
发表于 2014-9-28 21:43:27 | 只看该作者 �
先刷个BIOOS。。。再吹吹北桥试试。。
发表于 2014-9-30 13:47:57 | 只看该作者 �
查查内存的工作条件啊,什么都不测就一块诊断卡,那只能说是主板坏了,换主板
发表于 2014-10-2 13:32:14 | 只看该作者 �
测下内存的供电,VCC供电。 换跟内存试试。  不行就刷个bIOs,  不然就干桥咯
发表于 2014-10-2 15:44:35 | 只看该作者 �
测内存 的工作条件打数据线值
发表于 2014-10-2 17:58:46 | 只看该作者 �
我建议 还是刷bios
发表于 2014-10-2 22:06:30 | 只看该作者 �
把北桥附近822全换掉试一下
发表于 2014-12-2 10:36:37 | 只看该作者 �
我也有个又一样的,不晓得搞哪
