查看: 14586|回复: 40
IT8572E何时发出PM_RSMRST#
发表于 2014-9-27 23:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:K43LY
故障:有待机不触发
根据华硕上电时序 (1——5都正常,就是第六步[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\727015943\QQ\WinTemp\RichOle\4CFV{5$_R%Y%K57}0@8ZF11.jpg[/img][img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\727015943\QQ\WinTemp\RichOle\4CFV{5$_R%Y%K57}0@8ZF11.jpg[/img]PM_RSMRST#没有)
查IT8572E的条件 +3VA_EC(3.3V)  +3VACC(3.3V)    EC_RST#(3.3V)    LID_SW#(3.3V)    PCH晶振有压差,要说不正常的就是EC晶振了 EC_XIN(0V)   EC_XOUT(3.3V)    EC晶振没有装    bios刷过了 ec换过了 开关是好的,现在就是PM_RSMRST#为0V,阻值正常的,想问各位大神这个还要查什么。
发表于 2014-9-27 23:59:05 | 只看该作者 �
那要测量一下SUS_PWRGD
*仅供参考*
SUS_PWRGD来自RT8206的pg 3.3v 是ok的哦  详情 回复 发表于 2014-9-28 19:59
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-9-28 07:57:21 | 只看该作者 �
看下67脚的状态
来自rt8206的pg 3.3v是ok的  详情 回复 发表于 2014-9-28 20:00
3.3v高电平  详情 回复 发表于 2014-9-28 09:31
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-9-28 07:37:14 | 只看该作者 �
PCH的待机条件都找一下哦
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-9-28 08:20:57 | 只看该作者 �
部分机器是在触发以后才会有RSMRST的,不知道这个是不是
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-27 23:57:18 | 只看该作者 �
PCH 不正常,也会导致无RSMRST#
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-17 15:38:23 | 只看该作者 �
修好么  。我的有待机  刷了BISO  也不行
发表于 2014-10-18 14:23:20 | 只看该作者 �
IO接收到开机指令后,所有工作条件正常,当然包括供电、BIOS程序、还有自身都正常时才会和BTN信号一起发出的。很多人忽略掉BIOS的各引脚到IO的连线,实践中不开机我已经遇到了好几例是BIOS芯片到IO的连线断了一根。飞线后就好。
发表于 2014-9-28 09:06:42 | 只看该作者 �
这PM-RSMRST#是从南桥发过来吧,你重点排查一南桥试试
南桥发过来的?时序没弄清?  详情 回复 发表于 2014-9-28 09:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-28 08:21:42 | 只看该作者 �
有的是要按开关后才发出的,楼主可以试试
按开关时 开关到ec有高—低—高跳变 ,ec到pch为高 没跳变  详情 回复 发表于 2014-9-28 20:07
发表于 2014-9-28 08:26:01 | 只看该作者 �
RSMRST触发瞬间产生,依你描述应该查查PCH待机工作条件
发表于 2014-9-28 08:29:45 | 只看该作者 �
要先查查RSMRST这个信号之前的信号都正常不?
发表于 2014-9-28 09:24:16 | 只看该作者 �
南桥发过来的?时序没弄清?
啥子哦,自己不清楚还给别人乱说,RSMRST信号一般是和BTN信号同时,由EC发给南桥的,南桥会返回S3 S4 S5,如果没有RSMRST说明问题多是出在EC周围,如果有RSMRST没有S3 S5,问题出在南桥。  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:44
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2014-9-28 09:26:36 | 只看该作者 �
查下南桥的那些条件正常不
发表于 2014-9-28 09:31:30 | 只看该作者 �
xant 发表于 2014-9-28 07:57
看下67脚的状态
3.3v高电平
发表于 2014-9-28 09:34:02 | 只看该作者 �
既然都换了,还是低,去下个战场吧,可能是触发了才出来了,看下南桥那里吧
发表于 2014-9-28 09:43:01 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗
发表于 2014-9-28 10:00:00 | 只看该作者 �
当EC 供电. 时钟  ..复位.到位之后, 你现在EC供电是线性电压,这不叫有待机,,,当你按现开关之后..VSUS_ON,才开启待机 3v   5v  电压,当待机芯片正常后,南桥会发出   ME_SUSPWRD去EC, 待机电源发出SUS_PWRGD 到EC,通知EC,,此时EC发出PM_RSMRST#待机电压正常.   短线  PM_RSMRST#查这个信号,是南桥拉低,还是EC拉低
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
boss80 + 2 赞一个!
发表于 2014-9-28 10:13:34 | 只看该作者 �
加焊南桥试试,会有意外收获
发表于 2014-9-28 10:44:05 | 只看该作者 �
有的是开机键以后的
发表于 2014-9-28 15:05:37 | 只看该作者 �
楼主,机器怎么样了,找到故障了吗?我这一台差不多故障的机器,如果找到故障,请帮忙说一下哈!!!
发表于 2014-9-28 15:17:40 | 只看该作者 �
把后级的元器件断开,看看那一段有点压
