楼主: 请大虾指点
IT8572E何时发出PM_RSMRST#
发表于 2014-9-28 15:17:59 | 只看该作者 �
把后级的元器件断开,看看那一段有电压
发表于 2014-9-28 16:43:27 | 只看该作者 �
挑脚    3v  时钟  bios  正常就发出吧。不用等pwrbtn
发表于 2014-9-28 19:59:27 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2014-9-27 23:59
那要测量一下SUS_PWRGD
*仅供参考*
SUS_PWRGD来自RT8206的pg   3.3v   是ok的哦
发表于 2014-9-28 20:00:47 | 只看该作者 �
xant 发表于 2014-9-28 07:57
看下67脚的状态
来自rt8206的pg 3.3v是ok的
发表于 2014-9-28 20:07:10 | 只看该作者 �
明天会更好2014 发表于 2014-9-28 08:21
有的是要按开关后才发出的,楼主可以试试
按开关时 开关到ec有高—低—高跳变 ,ec到pch为高  没跳变
没变化说明EC没有动作,看看EC的条件都满足没有,如果正常就刷BIOS,再换EC,也可以先放一下电试试,  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:07
发表于 2014-9-28 21:07:14 | 只看该作者 �
EC换了3个 涛声依旧 bios是花钱买的 刷过了 还是不行  详情 回复 发表于 2014-9-29 20:05
26楼的正解啊  详情 回复 发表于 2014-9-28 23:03
发表于 2014-9-28 23:03:54 | 只看该作者 �
26楼的正解啊
发表于 2014-9-29 00:29:50 | 只看该作者 �
是南桥的问题吗?
发表于 2014-9-29 20:05:47 | 只看该作者 �
EC换了3个  涛声依旧
bios是花钱买的 刷过了
还是不行
发表于 2014-9-29 21:31:05 | 只看该作者 �
那重点还是在EC的条件上,EC开机的6个条件都出来了吗
发表于 2014-9-29 21:39:44 | 只看该作者 �
rsmrst#是待机电源好信号,待机电压出来没有,不管是按开关出来,还是没按开关之前出来,这个信号出来前提,是待机正常产生。
待机电压有的 RT8206的pgood已经发给ec的  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:42
发表于 2014-9-30 12:44:38 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-9-28 09:24
南桥发过来的?时序没弄清?
啥子哦,自己不清楚还给别人乱说,RSMRST信号一般是和BTN信号同时,由EC发给南桥的,南桥会返回S3 S4 S5,如果没有RSMRST说明问题多是出在EC周围,如果有RSMRST没有S3 S5,问题出在南桥。
说得很不错,正解。  详情 回复 发表于 2014-10-18 14:19
发表于 2014-9-30 20:42:34 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-9-29 21:39
rsmrst#是待机电源好信号,待机电压出来没有,不管是按开关出来,还是没按开关之前出来,这个信号出来前提 ...
发表于 2014-10-9 14:59:05 | 只看该作者 �
PCH 不正常
发表于 2014-10-11 10:17:54 | 只看该作者 �
图纸可以分享一下吗?
发表于 2014-10-11 11:00:30 | 只看该作者 �
你翘起RST 脚   看看是不是被拉低了    EC收到SUSPOGD  才会发出
发表于 2014-10-11 11:02:17 | 只看该作者 �
还是去查下南桥
发表于 2014-10-18 14:19:50 | 只看该作者 �
xiaomama 发表于 2014-9-30 12:44
啥子哦,自己不清楚还给别人乱说,RSMRST信号一般是和BTN信号同时,由EC发给南桥的,南桥会返回S3 S4 S5 ...
说得很不错,正解。
发表于 2014-10-18 14:23:20 | 只看该作者 �
IO接收到开机指令后,所有工作条件正常,当然包括供电、BIOS程序、还有自身都正常时才会和BTN信号一起发出的。很多人忽略掉BIOS的各引脚到IO的连线,实践中不开机我已经遇到了好几例是BIOS芯片到IO的连线断了一根。飞线后就好。
发表于 2014-11-14 13:03:44 | 只看该作者 �
我有个华硕K40ab的机器 现在待机 3 5 V有     没有SUS_PWRGD  不知道这个是开机才有的还是待机有的   还有各位知道不知道 这个板子待机的情况下是不是会出来1.2V
