查看: 2330|回复: 6
华硕G41的维修
发表于 2014-9-27 23:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手全部自学 谢谢
今天收到客户一块板子  说什么都要修 不要换  型号是 华硕G41的  具体什么忘记了
上电测试  无时钟 无CPU PG 信号
先从时钟找起  发现时钟的PG 电压1.2V 左右  一开始以为正常 其他地方测了半天
后来想想不到,时钟3.3V 供电 1.2V PG 信号可能性很小 为了验证,故意拿开CD2
结果时钟型号一下就出来了
根据点位图  分析 时钟PG 信号有 SLP_S3信号和VRMPWRGD信号一起决定的
但是现在VRM信号为1.2V 左右 不正常
继续找线 看电路 为什么是1.2V 应该清楚了  822 排阻坏 上拉不正常
从料版直接拆822  装好 OK 跑码
至于CPU  PG 信号不正常 也是因为这个南桥没有收到VRM 信号  就不可能发出PG 信号了
发表于 2014-9-27 23:23:30 | 只看该作者 �
看不懂什么意思,为什么只有几张图片,难道我网速有问题
发表于 2014-9-27 23:24:19 | 只看该作者 �
怎么只看到有点位图啊。。。。看不懂。。。技术太差
发表于 2014-9-27 23:28:00 | 只看该作者 �
不好意思   编辑的时候 按错了
发表于 2014-9-27 23:33:40 | 只看该作者 �
华硕的点位图哪里找的
发表于 2014-9-27 23:57:43 | 只看该作者 �
时序好像搞反了,应该是先有CPU PG信号才有时钟出的嘛。CPU供电不正常怎么去开时钟?
发表于 2014-9-28 00:13:56 | 只看该作者 �
没反啊 供电芯片EN  然后CPU 供电   再CPU供电芯片PG  给南桥 和时钟  最后南桥发出CPU PG信号
