查看: 12892|回复: 17
初次换A1278换键盘之蛋疼维修
发表于 2014-9-27 19:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天买的苹果键盘接口终于到了,换上后OK了。顺便给维修的蛋疼过程发出来。
接机的时候就几排按键不能用,报键盘问题,顺便淘宝买了键盘,2天后键盘到了,换上后问题变了,开机白屏,后来才知道不接硬盘就这个样子。接上硬盘后悲剧有发生了,卡着进不去系统,而且键盘也不能用。
重启按OPTION键能选择系统。
能左右移动,但是感觉很卡。
插图纸,键盘由U5701控制。于是又订了2片这个芯片。
芯片到了换上,还是一样的问题,换了2个还是一样,于是换了家淘宝店重新订购芯片,这次聪明了,顺便给键盘接口也订了,因为被我弄得变形了。
又是3天过了,客户急着要,芯片刚刚到,就说今天弄好。
换上芯片和键盘接口,测试他奶奶的还是这个样子。顿时崩溃了。苹果的这个QFN感觉没其他本子的板好焊,以为我自己焊工不过关。如果不行就打算拿个芯片去找修手机的帮个忙。
先还是自己看看图纸。这次仔细看了看U5701的周围,测供电这些都没问题,一看这个设备除了连接了键盘外,还连接触摸板,这次我给触摸板接上看看,是不是这个问题。于是手抱着触摸板插上,开机,终于好了。进系统了。测试键盘触摸板都能用。
就他奶奶的一个触摸板没接,害得我第二次订芯片来白搞几天。。以后有朋友维修这个A1278注意了。没接触摸板的原因是淘宝卖键盘的时候键盘装机后就不退不换。所以只能裸体测试。结果就是自己损失了钱
装好机器来个图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
q2271806561 + 5 淡定
发表于 2015-9-28 10:59:45 | 只看该作者 �
苹果会检测几乎所有的电压 终于在这里得到验证
发表于 2014-9-27 19:26:18 | 只看该作者 �
苹果就是会玩花样,真是恨人又气人
发表于 2014-9-27 19:29:18 | 只看该作者 �
呵呵  学习了 下次装全了在测 不过很少修到苹果的 机器
我也是第一次修。。到处咨询问题没人理我。。  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:40
发表于 2014-9-27 19:37:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-27 19:40:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-27 19:41:29 | 只看该作者 �
苹果又贵又LJ
感觉机器还可以啊。压力测试温度没超过50度。。这机器CPU是BGA的。。现在很多新机器都这样做了。 修过很多机器I5的,压力测试都是70以上。。  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:43
发表于 2014-9-27 19:43:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-27 19:44:43 | 只看该作者 �
苹果还有这样的庇好!下次接触时注意喽。
发表于 2014-9-27 19:47:37 | 只看该作者 �
键盘卖给我吧哈
你要坏键盘?  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:48
发表于 2014-9-27 19:48:30 | 只看该作者 �
你要坏键盘?
发表于 2014-9-27 20:51:33 | 只看该作者 �
楼主真是受折磨了?其实在维修中总会遇到一些当时想不到的东西——当受尽折磨以后最终解决掉了真是又气又恨...
发表于 2015-7-27 17:46:13 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2015-7-27 18:41:14 | 只看该作者 �
那么折磨人 有时确实不装都是开不了机或者不显示
发表于 2015-9-14 15:54:21 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主  写的这么详细
发表于 2015-9-14 16:02:36 | 只看该作者 �
这次真是学习了,苹果不好修
发表于 2015-9-14 18:40:53 | 只看该作者 �
呵呵呵  楼主修的苹果不多把 ?苹果有时候 根本不按常理出牌的
我没开店,帮别人修的。很少上论坛了  详情 回复 发表于 2015-9-27 16:20
发表于 2015-9-27 16:20:24 | 只看该作者 �
我没开店,帮别人修的。很少上论坛了
