查看: 1673|回复: 8
请高手指点怎样能解决这个问题
发表于 2014-9-27 16:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8G的SD卡,在手机上用的时候总是提示SD卡以拔出,关机重新插拔一下之后就好使一下,然后还是那样子。无法格式化。放到电脑上可读可写。但也无法格式化,提示已在程序中打开,格式化失败。可以删除文件,最后剩下一个CON.dat的文件删不掉,字节为零。这时再格式化的时候删掉的文件就会又重新回来。在Pe下也是无法格式化。删除分区重新建立分区都可以操作,格式化的时候就会失败。各种软件方法都试了,求高手指点!
发表于 2014-9-27 16:28:25 | 只看该作者 �
没人回复一下吗
发表于 2014-9-27 16:28:41 | 只看该作者 �
没人回复一下吗
发表于 2014-9-28 00:29:23 | 只看该作者 �
如果是U盘建议量产 sd卡的话有量产工具吗?
发表于 2014-9-30 10:34:50 | 只看该作者 �
可以用U盘量产工具试一下啊,以前我的16G的SD卡都可以
发表于 2014-10-6 11:09:47 | 只看该作者 �
正如楼上朋友说的,先量产一下,不行就有硬件损坏了。
发表于 2014-10-7 13:27:27 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2014-10-7 13:46:39 | 只看该作者 �
看来这SD卡要寿终正寝了!
现在来说,也不值几个钱了,不要数据的话,一般都是量产一下,不行就丢了。 要数据的话,就用专业设备,直接读取数据。  详情 回复 发表于 2014-10-8 15:31
发表于 2014-10-8 15:31:13 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-7 13:46
看来这SD卡要寿终正寝了!
