ZXCVWtest
查看: 3303|回复: 16
奇怪的华硕ASUS K43SV 花屏
发表于 2014-9-27 11:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,我遇到一台华硕版号K43SV  REV:3.0  内屏 是灰屏 外接花屏,换过CPU   内存   显卡   加焊过显存  刷过BIOS  现在没有思路了不知道有没有人遇到过 或者知道怎么办的,小弟在此感谢各位
发表于 2014-9-27 13:03:15 | 只看该作者 �
多换2个牌子的内存试试,最好用1333的,不行可能是显存颗粒有问题了
发表于 2014-9-27 13:13:03 | 只看该作者 �
vkjs如果内存排除了,重点看显存和显卡之间是否有掉线
发表于 2014-9-27 13:14:21 | 只看该作者 �
机子是不是有进水什么的
发表于 2014-9-27 13:16:45 | 只看该作者 �
显卡显存看下吧
发表于 2014-9-27 17:11:35 | 只看该作者 �
内存已经换过了,不可能是内存,我觉得还是显存这边出了问题
发表于 2014-9-27 17:12:52 | 只看该作者 �
如何查显存到显卡是否断线
发表于 2014-9-27 17:13:19 | 只看该作者 �
chw106 发表于 2014-9-27 13:14
机子是不是有进水什么的
没有!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-9-27 17:14:36 | 只看该作者 �
请问你们还有没有什么更有效的方法,你们说的都太笼统了还是没办法进行,显存这边的可能性最大了
发表于 2014-9-27 17:18:13 | 只看该作者 �
再排除一遍
发表于 2014-9-27 18:26:58 | 只看该作者 �
显卡或者显存问题
发表于 2014-9-28 11:26:29 | 只看该作者 �
给LZ一个思路,去查一下显卡到屏线接口的电路,我前几天修了一个花瓶、闪屏、时亮时不亮的本,刚开始思路和你的一样,换内存,换显卡,显存,屏线,屏都不行,最后实在没法了,突然想到是不是显卡到主板屏线接口的电路出问题了,后来一查真是显卡到主板屏线接口之间的一个控制信号的小三极管不稳定造成的。
发表于 2014-9-28 11:31:17 | 只看该作者 �
这个机器不好修呀,昨天遇到一个K43SV,同行拿来的,说是客户来是换键盘的,换好键盘用了一会就开机不显啦,拿来试一了一下,开机键盘大小写灯亮,说明开机啦不显示,显卡做了BIOS刷了,还是不行
发表于 2014-10-11 13:58:14 | 只看该作者 �
看下显卡,和显存颗粒。
发表于 2014-10-11 13:59:49 | 只看该作者 �
看着像显存...
发表于 2014-10-11 15:04:09 | 只看该作者 �
花屏时会死机吗?过程再仔细检查下吧。不会这儿复杂 。
发表于 2014-10-13 11:03:51 | 只看该作者 �
不会死机,外接花的内接是灰屏
