查看: 2310|回复: 6
杂牌K8T800主板不过内存,跑C0-C1,BIOS灯常亮
发表于 2008-11-24 21:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
一块杂牌K8T800主板,无板载网卡,现象是不过内存,跑C0-C1,然后当机,但BIOS灯常亮,重插754CPU N次无效,按压南/北桥无效.清除CMOS无效.
测量内存供电2.5 1.25V均正常.CPU供电正常,板上没有发烫的元件
请问下步该如何检修下去,谢谢了!
发表于 2008-11-25 21:15:03 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天打了下AD线的对地阻值,均正常,
用示波器测下了打阻值卡上的时钟信号,竟然没有.不知我测的对不对.
发表于 2009-7-28 10:11:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
-板子断线 或短路
发表于 2009-7-31 10:00:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个事I/0芯片坏了
发表于 2009-7-31 10:02:29 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我路过看一下各位是怎么解决的
发表于 2009-7-31 10:21:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2009-7-31 13:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
IO/主板供电电容
