查看: 5364|回复: 26
淘宝买的WSN DF MAIN BOARD 2.1 BIOS DV4
发表于 2014-9-27 09:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝买DV4 的WSN DF MAIN BOARD 2.1 BIOS 打包的EC和桥在一个文件里面
hp WSN DF MAIN BOARD REV 2.1.zip
3.18 MB, 下载次数: 701, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-9-29 17:30:39 | 只看该作者
下了几个都不能用 这个确定好用吗
发表于 2014-10-4 16:43:41 | 只看该作者
尝试一下吧 我的机器不过显卡
发表于 2014-10-6 11:08:39 | 只看该作者
不知道是哪个版本的?
发表于 2014-10-22 12:28:30 | 只看该作者
淘宝5元钱买的
发表于 2014-10-30 20:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者
为什么还要淘宝买呢?
发表于 2014-12-6 12:23:06 | 只看该作者
我刷了,这个不显示。我只刷了pch的。我自己的是能显示的。只是保存bios后重启不显示。还有不识别硬盘
淘宝买的,我们都刷好了的  详情 回复 发表于 2015-2-3 17:14
发表于 2015-2-3 17:14:07 | 只看该作者
lixuetong 发表于 2014-12-6 12:23
我刷了,这个不显示。我只刷了pch的。我自己的是能显示的。只是保存bios后重启不显示。还有不识别 ...
淘宝买的,我们都刷好了的
是不是显卡有区别的!!我遇到好多板号一样的。但显卡不同型号的!!能亮的机子就是死机!BIOS刷上不亮的!但找到一样显卡型号的BIOS 刷了就好了  详情 回复 发表于 2015-3-9 16:25
发表于 2015-3-3 15:07:24 | 只看该作者
下载试试。
发表于 2015-3-9 16:25:55 | 只看该作者
龙泉迅修 发表于 2015-2-3 17:14
淘宝买的,我们都刷好了的
发表于 2015-3-16 00:05:11 | 只看该作者
我的是5b01TX不知道能不能刷啊
发表于 2015-3-23 11:36:44 | 只看该作者
这机器的BIOS确实不好刷,同遇此问题
发表于 2015-3-23 15:30:18 | 只看该作者
刷了第一次开机有点慢 再开就好了
发表于 2015-4-7 17:41:20 | 只看该作者
是不是AMD的显卡啊
发表于 2015-5-2 18:29:25 | 只看该作者
是坏的,,下了不亮
发表于 2015-5-9 10:34:11 | 只看该作者
我的不过显卡下一个试下
发表于 2015-5-9 15:03:48 | 只看该作者
我的机器和你的问题一样,你最后问题有解决吗,求回复,电话13681106958  QQ  417291399
发表于 2015-5-17 09:50:39 | 只看该作者
今天一个惠普的电流1.2-0.9   3000的显卡  不知道行不行  下来试试吧
发表于 2015-5-17 16:35:10 | 只看该作者
这个好像不行,我以前的故障就是1.2的电流,后来刷了一个能显,但是硬盘报错      刷了lz的现在0.9又不显了
发表于 2015-6-4 12:11:30 | 只看该作者
楼主能说下你机器的具体型号吗  是amd 显卡 还是n卡
