查看: 12733|回复: 72
联想Y450笔记本开机黑屏故障 求思路
发表于 2014-9-26 23:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
y450 到手上电 电流从0.22  1.31 1.33   1.35 1.27  1.29   1.43  1.59  1.31   1.29  内屏屏供电开启信号出来了 没有背光 屏也不显示图像 黑漆漆的一片, 检测卡跑到92 卡住不动 外接有行场同步信号输出 显示屏 黑屏  无图像 ,
换个显卡了 一样的故障,bios刷过几个故障不变 外设方面 声卡 网卡 还有那个读
卡器芯片 也拆了  usb 打植正常 没有短路的 ,请各位高手支招..
小弟感激不尽
发表于 2014-9-27 08:38:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是在不行就加喊显卡
都已经换过了 还加焊个P啊 认真看贴了么 ?  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-27 08:19:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要不刷个BIOS试试
SZT
我这本本和楼主一样问题,BIOS刷了故障依旧  详情 回复 发表于 2014-10-19 15:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-27 00:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
插了两根内存?拔下一根试试。
一根也一样  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:22
发表于 2014-9-27 00:53:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小板子上有一个1.8转1.8V 的管子 看看
1.8是正常的  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:22
发表于 2014-9-27 07:20:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存换一个试试,还有就是换完显卡有没有变化    。   没有变化说明就是不是显卡这里的问题了
内存早换过了 一根也试了 bios刷了  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:23
发表于 2014-9-27 07:30:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存 插一根试试 应该2B吧
是 92 不是2b 内存一根试过 换一根也是过了 已经过了内存了  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:27
发表于 2014-9-27 07:44:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这机器亮了   应该是屏的问题   开启信号都来了。重点看看 屏上的条件@!
外接也是 灰屏的 而且不能按一下关机 只能长按关机  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:24
发表于 2014-9-27 07:51:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看是不是屏上面的问题?
发表于 2014-9-27 08:30:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下独显输出条件是否满足
发表于 2014-9-27 08:37:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
像是屏的事
发表于 2014-9-27 09:12:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
换显卡供电板试试吧。这个坏的多
发表于 2014-9-27 09:14:53 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
先看外接,再找个屏试试,
发表于 2014-9-27 09:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是显卡电压没切换过来呢
发表于 2014-9-27 09:35:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错 学习了
你学到什么了?  详情 回复 发表于 2014-9-27 22:34
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
linwenwa -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-27 09:42:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机黑屏,要看有无背光,先刷新BIOS,在查屏供电或者条件是否满足!!
发表于 2014-9-27 09:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
mjnbalj23 -5 重复资料
会员574291 该用户已被删除
18#
发表于 2014-9-27 10:21:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从屏线借口开始查啊
发表于 2014-9-27 10:26:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以考虑下夏显卡
发表于 2014-9-27 10:29:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接看是否正常    接口处查电压 是否有
