楼主: 星月科技
联想Y450笔记本开机黑屏故障 求思路
发表于 2014-9-27 10:31:16 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-9-27 10:44:59 | 只看该作者 �
换屏试下,或者重插下就好了。你外接正常不
发表于 2014-9-27 10:46:49 | 只看该作者 �
先换个屏看看
发表于 2014-9-27 11:01:09 | 只看该作者 �
黑屏一般都是屏坏现在LED的暗屏,换个屏基本都会好的
发表于 2014-9-27 11:23:54 | 只看该作者 �
外接都是黑的  感觉还是显卡那块问题 或者掉件也有可能
发表于 2014-9-27 11:26:44 | 只看该作者 �
Y450 的显卡就是坑爹,换板又贵
发表于 2014-9-27 11:27:58 | 只看该作者 �
黑屏是不是没背光,还是没显示。
发表于 2014-9-27 11:30:39 | 只看该作者 �
那个屏码片的I2C总线EDID你有测么?
发表于 2014-9-27 11:40:22 | 只看该作者 �
大小写能否切换?如果不能切换,测下声卡复位有没有,这个机器显卡和南桥还有小板都容易坏,我都修到过
发表于 2014-9-27 12:01:59 | 只看该作者 �
换小板试试看吧。。
发表于 2014-9-27 12:22:25 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-27 00:49
插了两根内存?拔下一根试试。
一根也一样
发表于 2014-9-27 12:22:50 | 只看该作者 �
阳光下刺眼的好 发表于 2014-9-27 00:53
小板子上有一个1.8转1.8V 的管子 看看
1.8是正常的
发表于 2014-9-27 12:23:29 | 只看该作者 �
范二好青年 发表于 2014-9-27 07:20
内存换一个试试,还有就是换完显卡有没有变化    。   没有变化说明就是不是显卡这里的问题了
内存早换过了   一根也试了  bios刷了
发表于 2014-9-27 12:24:08 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-9-27 07:44
这机器亮了   应该是屏的问题   开启信号都来了。重点看看 屏上的条件@!
外接也是 灰屏的  而且不能按一下关机  只能长按关机
发表于 2014-9-27 12:24:57 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-9-27 08:38
是在不行就加喊显卡
都已经换过了  还加焊个P啊 认真看贴了么 ?
发表于 2014-9-27 12:27:17 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2014-9-27 07:30
内存 插一根试试 应该2B吧
是 92  不是2b 内存一根试过  换一根也是过了  已经过了内存了
发表于 2014-9-27 14:29:42 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?大家的意见可能帮不了你。你多想想吧。我们分享经验吧。
发表于 2014-9-27 14:33:14 | 只看该作者 �
此机器显卡容易挂,你做一下显卡试试
发表于 2014-9-27 14:55:12 | 只看该作者 �
外接看是否正常 换下屏。屏显
发表于 2014-9-27 14:57:17 | 只看该作者 �
楼主可以把独立改成 集成的。。把北桥旁边有个电阻取下 就可以了
同求 哪个电阻去掉?  详情 回复 发表于 2014-9-27 21:45
哪个电阻呢  详情 回复 发表于 2014-9-27 15:19
