查看: 4982|回复: 9
华硕P8H61 M LX 不能触发(其中有蹊跷)
发表于 2014-9-26 20:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块H61的,现在故障是不能触发,开机键3.3V有了,复位键1.8V(应该不正常),这板没图纸不好修,放了一段时间有能正常开机运行系统稳定,但是在正常关机之后等上几分钟就触发不了了,IO是6776,论坛上有人说67脚连开关键,测67脚有1.8V左右,很难判断啊,正常开机的时候都是稳定的。有哪位高手碰到过这个,指点,指点·····
发表于 2014-9-26 22:22:53 | 只看该作者 �
H61的还没有进入维修期,经验较少!复位键1.8V和IO的67脚1.8V电压都应该不正常的。数字电路中没有这种电压值。试加焊IO看看吧。
发表于 2014-9-26 22:43:52 | 只看该作者 �
有好多H61的都拿去质保了!!!
发表于 2014-9-26 22:53:19 | 只看该作者 �
查上拉排阻
发表于 2014-9-26 22:55:31 | 只看该作者 �
复位键1.8V   正常     出发后会升至3.3V     我测过一张华硕P8H61
发表于 2014-9-26 22:55:55 | 只看该作者 �
还没有过保吧
发表于 2014-9-26 22:57:21 | 只看该作者 �
复位开关1.8应该是正常的,P5G41不就是1.9V吗?先修不触发吧      触发条件:VCCRTC→→→RTCRST→→→32.768KHZ→→→VCCDSW3_3V→→→DPWROKC→→→VCCCSUS3_3→→→RSMRST#→→→PWRBTN→→→SLP_S3#→→→PSON
发表于 2014-9-26 23:58:30 | 只看该作者 �
估计又是822这个吊毛惹的祸
发表于 2014-9-28 21:28:17 | 只看该作者 �
上拉电阻阻值是否正常
发表于 2015-9-19 19:48:33 | 只看该作者 �
把板的822焊一遍!
