查看: 2631|回复: 17
DELL主板内存识别88M
发表于 2014-9-26 20:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
DELL主板4G内存怎么在XP系统里识别成88M,BIOS里能正常识别成4G的,CPU还没换,请问大师是哪里问题。
附图如下:
BIOS里正常
系统里只有88M
补充内容 (2014-9-27 14:54):
最终还是BIOS问题,重刷后OK!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 换个系统试试就行了,肯定不是主板的问题,
发表于 2014-9-26 20:48:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换其它版本的系统再试试
发表于 2014-9-26 21:00:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个系统试试,要不就刷BIOS试试
发表于 2014-9-26 21:30:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种配置楼主为啥不换windows 7系统,,,
发表于 2014-9-26 21:31:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
肯定是系统恶意软件改的,换个系统就行了
发表于 2014-9-26 21:34:56 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
刷B10S 不行换Win7
发表于 2014-9-26 21:35:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
88M的内存容量肯定运行不好XP系统。有时系统信息也是不准 的。
发表于 2014-9-26 21:35:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
虚拟内存调低了,自己改下就ok。卖本的都是这么骗人,实在不行系统应该就行了。。。
发表于 2014-9-26 21:40:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
重装系统。。
发表于 2014-9-26 22:49:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么高的配置,安装XP系统。
发表于 2014-9-26 23:09:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重装系统试一试
发表于 2014-9-26 23:24:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对,装WIN7呗
发表于 2014-9-27 08:40:34 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
多谢大师们回复。系统别人已重装过了,还想再换个系统,但现在用U盘启动都不能进PE桌面,进PE中途出错。(有三个启动U盘,都一样出错)
发表于 2014-9-27 08:45:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换个系统吧,要是试一下WIN7 32位的
发表于 2014-9-27 14:52:47 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
XP系统重装也不行,win7纯粹装不起,进不到桌面了,没办法,试试BIOS吧,在DELL官网下了个A10的BIOS,DOS下刷好后就OK了。最终还是BIOS问题啊!!!
发表于 2014-9-27 15:14:15 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
这种问题我也遇到过  也是刷的BIOS  还有就是楼主  这么高的配置你装XP的系统 ?
单位的机子,人家指定要XP,  详情 回复 发表于 2014-9-27 16:58
发表于 2014-9-27 16:58:38 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
单位的机子,人家指定要XP
发表于 2014-9-27 17:12:16 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
    额   也只有品牌机才这么恶心的      兼容机都不会出现这种情况的
