查看: 6413|回复: 20
华硕P4P800-X主板通电后自动启动如何解决?
发表于 2008-11-24 20:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕P4P800-X主板,长城300W电源.
通电后自动启动,2-3秒后熄灭!再手动开机没有问题!!! 把电源开关跳线拔了情况一样,有没有试过这情况?怎样解决?
[ 本帖最后由 华硕有问题 于 2008-11-24 20:24 编辑 ]
发表于 2008-11-24 20:33:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
着中问题有遇到过!!是正常现象的,有的板就是这么贱,接电源的时候就亮一下再断电!!!
发表于 2008-11-24 20:35:18 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不影响使用能手动关机就行,呵呵
发表于 2008-11-24 20:42:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不影响使用,能手动关机,不过每次开电源插座都会启动一下,这样的话硬盘不是很快就挂了?
发表于 2008-11-24 20:49:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来一直用着都没有问题的,就是有一天开不了机,把主板电子拿了下来放电,之后才出现这种情况的
发表于 2008-11-24 21:03:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的V星G31也有文毛病!不知什么时侯开始的!按开机键亮一下!
然后断电!开正常开机!郁闷!是那的问题??主机还在保修期!
发表于 2008-11-24 21:19:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是有时候自动启动,有时候按开机键亮一下!然后断电!再开机正常!也不知道在BIOS里是怎么设置的,搞来搞去都一样,郁闷!
发表于 2008-11-25 00:08:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢各位,问题已解决,只是BIOS设置问题,现在一切回复正常了
发表于 2008-11-25 10:17:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
设置那一项?告诉我听
发表于 2008-11-25 10:43:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把BIOS 设定成默认出厂设定就行了
发表于 2008-11-25 11:06:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
设过为出厂的也不行!机械明显比新时慢了得多!
等他死掉去保好了
发表于 2008-11-25 11:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
把BIOS 设定成默认出厂设定
发表于 2008-11-25 11:46:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在 BIOS里的电源管理 设置
发表于 2008-11-25 11:57:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
进入BIOS设置一下就可以了。
发表于 2008-11-25 20:46:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把BIOS 设定成默认出厂设定是不行的,要设置电源部份,不同的主板设置各不一样,我等下进BIOS抄下来再发上来吧
发表于 2008-11-25 22:29:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的是这样设置的:Power button Mode---Suspend
Restore on AC Power loss---power on
发表于 2008-11-25 22:32:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷BIOS应该可以解决吧
发表于 2008-11-26 00:39:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我试过,刷完BIOS一样
发表于 2008-11-26 06:56:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
intel的芯片组有的是会这样的      这是正常的
发表于 2008-11-26 08:29:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前遇到过,下次再遇到试试
