查看: 2364|回复: 11
刚刚搞定一个CO的板子
发表于 2008-11-24 18:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的865板子,跑CO,电压,频率,复位都正常,考虑IO,BIOS和座子,IO和BIOS换了后问题还是一样,座子是BGA的,加点助焊济把风枪拆下风嘴加焊,搞定~~40RMB到手了,呵呵
发表于 2008-11-24 18:51:03 | 只看该作者 �
哈哈,没有保修的话落袋为安,如果有就麻烦了,会回来找你的,座子有些靠风枪是补焊不好的。
发表于 2008-11-24 18:52:51 | 只看该作者 �
呵呵,保15天,不知道能不能过关,
发表于 2008-11-24 18:53:42 | 只看该作者 �
座子是不是要重做才可以稳定
发表于 2008-11-24 20:19:01 | 只看该作者 �
吹了 稳当  我长期吹 有时吹不好就 换新座子
发表于 2008-11-25 00:16:48 | 只看该作者 �
不错,又是经典的虚焊例子的,看来CO真是座子的事多.
发表于 2008-11-25 09:41:40 | 只看该作者 �
LZ请问你的CPU座在没有加焊之前按压会正常吗?我一块主板也是跑C0 按压CPU座还是一样。所以没有考虑GBA座了。
发表于 2008-11-25 18:17:38 | 只看该作者 �
压不行的,但用带灯的假负载可以看到阿
发表于 2008-11-25 18:53:12 | 只看该作者 �
BGA也不会是全都脱焊阿
发表于 2008-11-25 18:54:11 | 只看该作者 �
BGA也不会是全都脱焊阿
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-11-25 21:19:36 | 只看该作者 �
学习.....................
发表于 2008-11-25 22:57:11 | 只看该作者 �
我也试过加焊BGA座 开机正常但玩游戏时就卡死,其它就正常
