查看: 4546|回复: 16
技嘉 GA-EP31-DS3LP
发表于 2014-9-26 07:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
这板通电测为开机不跑码。板号图: ,内存,北桥,CPU,总线供电都有,下一步测时钟,测到PCI的B16时有1.67V。再测PCI-E X16的A13,A14时电压为0V.看图纸知: PCI-E X16的时钟是由时钟芯片工作正常后给的。开始测时钟芯片了,供电有,开启信号也有了,就是PCI-E X16的时钟没出来。果断换时钟芯片, 换好后,时钟有了。还是不跑码。继续查,那供电,时钟都有了,下一步就是复位了,查PCI的A15发现只有0.28V.这里不正常,电压太低了。看图知: 是南桥发给的。心想,有可能是南桥有发出,被某处拉低了,又去细看了下图纸,发现了图中: 有经过一个电容进的PCI的A15脚。在主板找到这个电容后, 拆掉后,复位电压正常了。可以跑码了。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
唐瑜鹏 + 2 淡定
发表于 2014-9-26 09:12:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
pci 时钟是B16吧,楼主写成A16了
写错了。是B16.谢谢提醒  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:14
发表于 2014-9-26 09:34:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,没修过台式机的主板,看你们修的都挺厉害的,顶一个
发表于 2014-9-26 09:52:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
呵呵 同意2楼的 是不是写错了
发表于 2014-9-26 10:50:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个C23是个信号电压滤波输出接地电容,最好找个相同参数的换上,否则会影响PCIRST复位信号电压的输出稳定性。
有道理,有给他装了。  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:18
发表于 2014-9-26 11:21:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图纸给发一份
发表于 2014-9-26 11:24:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
{:4_135:}
发表于 2014-9-26 12:11:05 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
供电  时钟  复位    思路清晰 不错啊
发表于 2014-9-26 12:38:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修东西认真
发表于 2014-9-26 16:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
写的不错 头里分明
发表于 2014-9-26 16:14:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
写错了。是B16.谢谢提醒
发表于 2014-9-26 16:17:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
EP31-DS3L Rev.1.0(1).pdf (1.15 MB, 下载次数: 25)
发表于 2014-9-26 16:18:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
neco 发表于 2014-9-26 10:50
这个C23是个信号电压滤波输出接地电容,最好找个相同参数的换上,否则会影响PCIRST复位信号电压的输出稳定 ...
有道理,有给他装了。
发表于 2014-9-26 16:31:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
最好还是在原来地方补上一个电容!
谢谢提示,有补了  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:52
发表于 2014-9-26 16:52:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
viewsonic123 发表于 2014-9-26 16:31
最好还是在原来地方补上一个电容!
谢谢提示,有补了
发表于 2014-9-26 17:16:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主思路清晰,学习了
发表于 2014-9-26 21:42:38 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
好贴!好贴!
