ZXCVWtest
楼主: xxjc1991
昂达N61PD3主板,上CPU不触发,绝对通病!!!
发表于 2014-10-23 23:17:10 | 只看该作者 �
我的rt8859m    啊   也是搞不懂,  跟你一样觉得有通病
发表于 2014-10-23 23:19:46 | 只看该作者 �
上AM3的220  240就可以了
发表于 2014-10-24 00:35:27 | 只看该作者 �
有时候是用错CPU的话是会不触发的,,你用am3CPU和3代内存如果能点亮机器的话在试试用AM2 的CPU吧。有一部分是主板上哪个原件有问题也会引起这样的毛病的,要仔细慢慢查,我们这里只是一片的话如果用AM3可以点亮的话直接叫客户换CPU这样就行了,有时候真的查不到原因的,没办法的。
发表于 2014-10-25 10:43:34 | 只看该作者 �
b把Bois升级下就可以了
不认真看帖就不要乱说话  详情 回复 发表于 2014-10-25 13:12
发表于 2014-10-25 13:12:28 | 只看该作者 �
614001979 发表于 2014-10-25 10:43
b把Bois升级下就可以了
不认真看帖就不要乱说话
发表于 2014-10-25 14:43:08 | 只看该作者 �
BIOS不兼容?为何高低都不行,实在不解
发表于 2014-10-25 17:01:45 | 只看该作者 �
超过半个小时的叫他换板吧
发表于 2014-10-25 17:29:06 | 只看该作者 �
上ddr3的amd主板一般都不支持AM2的cpu
发表于 2014-10-25 17:39:21 | 只看该作者 �
应该是cpu不支持
发表于 2014-10-25 17:47:55 | 只看该作者 �
AMD的板子真是让人头疼。
发表于 2014-10-25 18:19:26 | 只看该作者 �
本来也不支持啊,要用AM3的U,才可以,AM2的U,你把风扇取下,拉杆拉起,就会上电,但还是没有显示
今天试了确实如此。  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:31
发表于 2014-10-25 18:31:20 | 只看该作者 �
修过一块昂达的主板不记得型号了,故障类似,可惜没修好
发表于 2014-10-25 20:09:14 | 只看该作者 �
你上错U了吧!N61PD3主板参数!
  • 集成芯片 显卡/声卡/网卡 纠错
  • 芯片厂商 NVIDIA 纠错
  • 主芯片组 nVIDIA nForce 6100-430(MCP61P) 纠错
  • 芯片组描述 采用nVIDIA GF6100+NF430芯片组 纠错
  • 显示芯片 集成NVIDIA GeForce 6100显示核心 纠错
  • 音频芯片 集成6声道音效芯片 纠错
  • 网卡芯片 板载Realtek RTL8103E百兆网卡 纠错
处理器规格
  • CPU平台 AMD 纠错
  • CPU插槽 Socket AM3 纠错
  • CPU描述 支持AMD Socket AM3接口处理器 纠错
  • 支持CPU数量 1颗 纠错
  • 主板总线 HT 1000 纠错
内存规格
  • 内存类型 DDR3 纠错
  • 内存插槽 2×DDR3 DIMM 纠错
  • 最大内存容量 8GB 纠错
AM3是938脚的,你用940的那能点亮,看来你上了人家的当!
发表于 2014-10-25 20:39:22 | 只看该作者 �
饼哥给解答一下
发表于 2014-10-25 20:40:27 | 只看该作者 �
不可思议啊,,楼主要是故障解决了一定要发贴上来,学习了
发表于 2014-10-26 01:41:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 07:14:49 | 只看该作者 �
好好学习一下
发表于 2014-10-26 08:22:06 | 只看该作者 �
rich8077 发表于 2014-9-25 11:48
我大前天修过一个昂达的775主板.上CPU触发瞬灭.不过CPU供电那里也是肯定没问题.因为没有图纸盲修.单桥板.后 ...
想请教一下:你能说一下为什么能把两个管的G极用镊子直接相连?查IN+ IN- ,不是一个参考电压吗?不会到CPU底座吧
两个MOS的控制极都是比较器发出来的电压.伏数应该是一致的.时序应该不会一致 IN+ IN- 顺着板子上的线跑.最后就是进了CPU底座了.很无语.没图纸也没办法再跑了.  详情 回复 发表于 2014-10-27 22:45
发表于 2014-10-26 08:36:16 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-9-25 12:00
居然CPU供电没问题,有没有查内存MEM_VLD正常不:如果是SLP-S5#直接返回,有无内存供电都不会影响上电,如 ...
请教一下:能讲解一下这个内存的MEM-VLD吗?这个是不是内存的上拉电压?还有这个SLP-S5你是如何知道它是直接返回南桥,还是返回给MEM-VLD的?
nv的板不上电,比INTEL 多测 25M 和MEM_VLD
这个25M正常的话,是不是这样的:有1V以上的电压,且两脚有电压差?
先去看NV上电时序,你再回来看他给你说的话。  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:30
S5开启内存电压,返回MEM_VLD给南桥,南桥再发出S3给IO。如果是S5直接返回到南桥就更简单一点了,是直接返回还是出MEM-VLD返回查图便知道了。这个是开机信号不是上拉。 时钟用波波看……  详情 回复 发表于 2014-10-26 14:55
发表于 2014-10-26 08:44:06 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-13 18:48
桥虚焊了什么症状都会出现。直接加焊吧,别在那方面纠结了。
前几天我碰到一块这样的板:跑码完全正常,可以GHOST,但装到一半的时候就蓝屏,换过内存,CPU,系统也换过几个版本,都是这样,最后怀疑是桥可能是虚焊了,问题就了出来了:我用风枪加焊后,直接不触发了。
