查看: 2506|回复: 4
DELL 5420 拔掉电源 任然显示充电,充电指示灯亮
发表于 2014-9-25 10:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5420 NV独显QUANTA DA0R08MB6E2 MB 新图.pdf (1.43 MB, 下载次数: 11)
发表于 2014-9-25 10:42:48 | 只看该作者 �
这个好像与IO  BIOS的可能性不大,故障应该在保护隔离电路!
发表于 2014-9-25 10:57:21 | 只看该作者 �
重点充电芯片8脚SDA和9脚SCL...
单插电池时 8,9脚没电压, 接上适配器,或者单接适配器时候有3.3V  详情 回复 发表于 2014-9-25 11:18
发表于 2014-9-25 11:18:24 | 只看该作者 �
单插电池时 8,9脚没电压,   接上适配器,或者单接适配器时候有3.3V  拔掉适配器 还有3.3v
发表于 2014-9-26 12:35:07 | 只看该作者 �
机器修好了,按照时序 插上电源后ACAV_IN作为一个开关送入单片机的同时,还要会生成一个ALW_ON作为待机电压,本机 拔掉电源后   单电池状态,还有ACAV_IN  查此信号,I/O出断线
