查看: 3410|回复: 27
X61板载CPU出现感叹号,机器反应超级慢,求助
发表于 2014-9-24 19:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台这怪机器,机器超级慢,进系统后就看到这样的情况,驱动精灵之类的也找不到没安装的驱动,换了个硬盘装系统也是一样情况,有大神遇到过这样的情况吗?
发表于 2014-9-24 19:34:32 | 只看该作者 �
有遇到这样情况的大神分享下思路和经验,万分感谢!!
发表于 2014-9-24 19:40:00 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试吧,不行就换U吧
这个是板载的,,不能说换就换吧  详情 回复 发表于 2014-9-24 21:58
Bios刷过了 一样 CPU是焊死在板子上的 手头没这种CPU来换呀  详情 回复 发表于 2014-9-24 19:53
发表于 2014-9-24 19:53:08 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-9-24 19:40
先刷个BIOS试试吧,不行就换U吧
发表于 2014-9-24 19:56:41 | 只看该作者 �
CMOS里 CPU 节能被关闭了
BIOS刷了的 是一样的情况哦  详情 回复 发表于 2014-9-24 20:05
发表于 2014-9-24 20:05:24 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-9-24 19:56
CMOS里 CPU 节能被关闭了
BIOS刷了的  是一样的情况哦
可以再BIOS里面看看撒 没思路的时候就要多搞  详情 回复 发表于 2014-9-24 20:22
发表于 2014-9-24 20:07:20 | 只看该作者 �
多换几个系统试试吧,感觉还是驱动问题
发表于 2014-9-24 20:19:36 | 只看该作者 �
头一次看到CPU感叹号的!好象是系统没有真正识别出CPU参数。多换几个系统看看吧。
发表于 2014-9-24 20:22:39 | 只看该作者 �
yuweimin139 发表于 2014-9-24 20:05
BIOS刷了的  是一样的情况哦
发表于 2014-9-24 20:47:52 | 只看该作者 �
换个系统试一试!
发表于 2014-9-24 21:33:02 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的问题呢?
发表于 2014-9-24 21:36:26 | 只看该作者 �
bios不行的话,估计cpu坏的多。
发表于 2014-9-24 21:48:08 | 只看该作者 �
头一次看到CPU带感叹号的,个人建议直接换CPU
发表于 2014-9-24 21:50:49 | 只看该作者 �
应该是系统的问题多点!
发表于 2014-9-24 21:58:49 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试吧,不行就换U吧
这个是板载的,,不能说换就换吧
发表于 2014-9-24 21:58:53 | 只看该作者 �
第一次见,换个系统试试
发表于 2014-9-24 22:02:24 | 只看该作者 �
第一次 见 到 , 建议装个安装版的试下
发表于 2014-9-24 22:14:36 | 只看该作者 �
COMS放电,换系统  能想到的就这两点
发表于 2014-9-24 22:14:59 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的问题哦,希望楼主尽快决绝
发表于 2014-9-24 22:23:34 | 只看该作者 �
没见过。 加焊CPU吧,加上焊膏
