查看: 3120|回复: 12
[LG]
这2254TQ是屏幕坏了还是其它坏了?有救吗?
发表于 2014-9-24 16:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天换板搞好了手上的AOC 2430V+,一种成功感油然心生,决定把仓库里坏了的LG 2254TQ拿出来弄弄,不知道这个情况是是屏幕坏了还是驱动板,高压板坏了?请大神们指教下,谢谢
发表于 2014-9-24 16:59:59 | 只看该作者 �
楼主不错哦,,,单液晶屏就用通用AD板点屏(刷写程序对应液晶屏后面的屏型号就好了),,祝楼主好运
发表于 2014-9-24 17:21:54 | 只看该作者 �
逻辑板大芯片加热。看好不好,
还是不行就换个大芯片。
就是开久一会儿会好一点点。  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:24
发表于 2014-9-24 17:24:34 | 只看该作者 �
休息的风 发表于 2014-9-24 17:21
逻辑板大芯片加热。看好不好,
还是不行就换个大芯片。
就是开久一会儿会好一点点。
这种问题就是大芯片问题。自己用风枪加热,加焊下。实在不行就换芯片, 这问题就是虚焊的原因  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:28
发表于 2014-9-24 17:28:33 | 只看该作者 �
99up 发表于 2014-9-24 17:24
就是开久一会儿会好一点点。
这问题就是虚焊的原因
请问是不是这圆形的芯片啊?  详情 回复 发表于 2014-9-24 18:03
发表于 2014-9-24 17:54:28 | 只看该作者 �
先通用的确定一下是屏问题还是板问题,可能是逻辑板也可能是驱动板
不懂怎么测屏,我不是专业维修人员  详情 回复 发表于 2014-9-24 18:04
发表于 2014-9-24 18:03:38 | 只看该作者 �
这问题就是虚焊的原因
请问是不是这圆形的芯片啊?
这个是线圈。 大芯片是在屏线插口上方的。大大的。。正方形的芯片。就跟这圆形旁边那个电压IC一样。 你对显示器不熟悉。这问题你还是不用解决了。我怕你焊工都不行- -  详情 回复 发表于 2014-9-24 18:55
发表于 2014-9-24 18:04:22 | 只看该作者 �
不懂怎么测屏,我不是专业维修人员
发表于 2014-9-24 18:18:16 | 只看该作者 �
屏线处理一下,再换个驱动板看是不是屏的问题。
发表于 2014-9-24 18:55:43 | 只看该作者 �
99up 发表于 2014-9-24 18:03
请问是不是这圆形的芯片啊?
这个是线圈。
这个?这样我焊工确实对付不了。。。  详情 回复 发表于 2014-9-24 19:53
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-9-24 19:04:52 | 只看该作者 �
屏幕坏了  修好不知道稳定不
发表于 2014-9-24 19:53:53 | 只看该作者 �
休息的风 发表于 2014-9-24 18:55
这个是线圈。
你 ...
这个?这样我焊工确实对付不了。。。
发表于 2014-9-25 17:49:12 | 只看该作者 �
这种问题在 三星 LTM220M1  LTM190M1  上常见,假设 三星屏  加上 屏上的电压都正常基本就不用修了
