查看: 10791|回复: 20
用万用表测电阻,200欧,2K欧等,如要测R221电阻,应该放到哪个量程上呢
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-24 15:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个简单到彻底的问题,各位能否帮忙下.
发表于 2008-11-24 15:36:48 | 只看该作者 �
R221板上电阻代号,不是什么电阻值,你的问题无法回答.  就象知道你的名字,问多高身高, 没有见过你的人是无法回答的一样.
建议好好到新手区看一段时间帖子再来问问题..
发表于 2008-11-24 15:37:21 | 只看该作者 �
22*10=220
2k
R221是板上电阻标号,看清楚再说话,不要随便误导新手.  ---张先生
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
张先生 -2 误导
发表于 2008-11-24 15:39:02 | 只看该作者 �
谢谢楼上回答,
发表于 2008-11-24 15:39:53 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-24 15:49:18 | 只看该作者 �
那我如何知道电阻值呢
在线等呀,~~~~~~~~~~~~~~``
发表于 2008-11-24 15:50:38 | 只看该作者 �
看电阻上写的什么,别看板上的编号!!
我写了一堆看电阻的新手帖子,有图,你就没有工夫看?
发表于 2008-11-24 15:53:42 | 只看该作者 �
看不见呀,太小了
发表于 2008-11-24 15:55:32 | 只看该作者 �
原帖由 一起飞翔 于 2008-11-24 15:53 发表
你如果不是学习是灌水来的,我马上扣你的分,学习是这个态度?
发表于 2008-11-24 16:01:48 | 只看该作者 �
张老说清楚了呀.看电阻上写的什么,这个R221是编号读不出来的,如电阻上定写着472就是4700欧.数字万用表200欧等就是测量少于200欧的电阻,2K欧等就是测量少于2K欧的电阻....Lastname 他完全是误导
发表于 2008-11-24 16:09:05 | 只看该作者 �
不至于吧,我学习很认真的.
光买工具,买书就买了很多,就是笨了一点吧
发表于 2008-11-24 16:10:38 | 只看该作者 �
你看不清楚难道要别人来替你看? 那你还修什么?
和是否聪明能扯上关系?
发表于 2008-11-24 16:13:27 | 只看该作者 �
张老师提醒得是,下次一定改.
发表于 2008-11-24 16:15:01 | 只看该作者 �
我再请教张老师一个问题,我用万用表测的时候怎么老跳不息,以什么时候数值为准呢
发表于 2008-11-24 16:17:19 | 只看该作者 �
在板上量电阻能量准了吗 ? 还是你的手在抖?
先看看这个吧,看大家是什么看法
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-61759-1-1.html
发表于 2008-11-24 16:18:43 | 只看该作者 �
什么意思????
发表于 2008-11-24 16:30:53 | 只看该作者 �
我来说一下,如果电阻上写着472就是4700欧,把数字万用表打到20K档才能测出来的,200K档,2K档是测不来的,因4700欧超过两档范围.
发表于 2008-11-25 04:54:43 | 只看该作者 �
有学到东西了,其实一直看一些死板的资料确实很难消化的,这样一讨论,我相信大家都记住了
发表于 2008-11-25 15:26:01 | 只看该作者 �
不好意思,只看见了个221,想当然了。
发表于 2008-11-26 09:43:08 | 只看该作者 �
电路板上的只是元器件上的标识,不是元器件的参数
