查看: 1891|回复: 10
ACER 4820T 键盘触摸不能用!
发表于 2014-9-24 15:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
原先故障是有发霉不开机   一个电阻焊盘掉了  修好后发现触摸  左右键   键盘不能用!测量过键盘  触摸 左右键都未断线 !接盘接口的电容没打料!EC 刚换了  南桥的BIOS 也刷了!还是没用  求救!
发表于 2014-9-25 16:59:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进PE能用?量下排线组织正常不
排阻基本差不多 有个吧相差10!没换EC前也是这样 换了还是这样!  详情 回复 发表于 2014-9-27 10:58
发表于 2014-9-27 10:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开机开F2  F12都不能用!
发表于 2014-9-27 10:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
398166298 发表于 2014-9-25 16:59
进PE能用?量下排线组织正常不
发表于 2014-9-27 11:55:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
断线了,仔细看看
发表于 2014-9-27 14:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我键盘  触摸排线这边  连到EC的  我都测过不断线
发表于 2014-9-27 14:25:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
触摸板的条件测量了吗
发表于 2014-9-27 17:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
测量 了  而且我是拆掉了 触摸 测试键盘的!
发表于 2014-9-27 17:13:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
小板进水了??
发表于 2014-9-27 17:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小板都没接!左右键那里发霉
发表于 2014-9-27 18:32:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下EC链接口和EC有没有断线
