查看: 3041|回复: 6
华硕x42j 不显示
发表于 2014-9-24 14:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天接了个x42j 开机不显,裸板电流1.6A 无跳变,EC6脚 有3次下拉波形,初步判断bios问题。刷完以后机器正常亮机。但是装上以后出问题了,cpu温度开机就很高,电池指示灯一直亮,一直显示在充电,把掉适配器也是显示在充电。这毛病是不是 bios的事?谁能提供个OK的bios吗 谢谢
发表于 2014-10-14 16:14:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有台现象差不多的 版号是 k42jr rev 4.1  也是跑到1.6A不动 刷了好几个BIOS  都不行 有台一样的机器把BIOS芯片换过来还是一样的  显卡换了 cpu换了 内存换了 屏换了 EC也换了  还是一样的 有谁知道什么问题吗
发表于 2014-9-25 01:05:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有可能还是bios问题。动了那里还是搞那里好些。刷bios要看内存槽那里。一代的华硕
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-24 16:15:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哥哥这个和cpu底座也有关系吗?温度高灯不正常?????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-24 15:01:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
czcxwx 发表于 2014-9-24 14:49
在从写BIOS看看,,见过BIOS换过
你的意思是重新刷一遍一样的bios吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-24 14:59:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊接CPU底座
哥哥这个和cpu底座也有关系吗?温度高灯不正常?????  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-24 14:49:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
在从写BIOS看看,,见过BIOS换过
你的意思是重新刷一遍一样的bios吗  详情 回复 发表于 2014-9-24 15:01
