查看: 3517|回复: 18
小修进水联想G580,待机分析!
发表于 2014-9-24 13:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时很少发帖子,因为感觉都没什么营养。总是得到论坛的帮助,一些通病帖子,帮了我不少,今天发个帖子回报大家吧。
高手别喷!
昨天是2014年9月23号,上午一男子带女子到我店里,
男子:笔记本进了水能修吗,
我:能修的
男子:没过保的列
我:人为故障,售后不会保的,要修就放这里
男子留电话就放这里了。
打发走顾客,我开始拆机,观察进水位置,进水面积比较大,但没有腐蚀,有的位置水还没干,吹干
迅速打各个电感节点对地阻值,没有明显短路,于是
检测故障
可调电源,待机0.2,按开机键没反应
开始查故障;公共点电压正常19V,3V 5V电感没电压,按开机键也没有电压出来。
在论坛找到图纸
开始查了
可以看出这个英文是待机的时候3V 5V 就应该有的,既然没有就要查待机芯片
按工作条件分析:16脚主供电VIN19v,正常、13脚EN3.3V正常、3脚REF2.v,
                            8脚VREG3 3.3V  17脚VREG5 5V正常,再查1脚ENTRIP1、6脚ENTRIP2,
                            都没有电压,这就不正常了,这两脚应该是要有电压3.3V的,官方解释是这两个脚是开启和过流阀之设定
这个时候就可以基本排除8205这个芯片,要查1脚ENTRIP1、6脚ENTRIP2,
往下看
只看上半部分,下半部分没装件的,ENTRIP1 ENTRIP2是没有上拉电压的,应该是内部电压上拉,要保持高电平
PQ405应该截止,PQ406必须导通,G级要为高电平,EC_ON 和MAINPWON要为高电平
R738没装,只用查EC_ON
EC_ON没电压
于是果断把EC ENE9012换了
接可调电源待机0.1,  3V 5V 都出来了
上点亮机。
技术不好,有什么说错了的,请大家指点
希望大家鼓励,以后会发些更有营养的帖子
发表于 2014-9-24 13:28:59 | 只看该作者 �
啥时候这么高的待机哦
写掉了个0 应该是0.01 0.02  详情 回复 发表于 2014-9-24 13:34
发表于 2014-9-24 13:34:13 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-9-24 13:28
啥时候这么高的待机哦
写掉了个0  应该是0.01   0.02
发表于 2014-9-24 14:03:15 | 只看该作者 �
不错不错,图文并茂!
发表于 2014-9-24 14:09:18 | 只看该作者 �
楼主很细心
发表于 2014-9-24 14:09:59 | 只看该作者 �
进水机子一般是小元件腐蚀
发表于 2014-9-24 14:10:43 | 只看该作者 �
待机0.1,没见过这么高的待机啊,是0.001吧,新机器待机都看不出来的
发表于 2014-9-24 14:11:19 | 只看该作者 �
楼主不会是湖南的吧。口气像!
发表于 2014-9-24 14:19:02 | 只看该作者 �
分析比较清晰 易懂
发表于 2014-9-24 14:20:22 | 只看该作者 �
进水的确实有些还是好修的。有些还是不好修
发表于 2014-9-24 14:21:13 | 只看该作者 �
谢谢 学习了
发表于 2014-9-24 14:44:05 | 只看该作者 �
不错  楼主很细心
发表于 2014-9-24 15:24:05 | 只看该作者 �
进水的就是要细心  一般都是打水那块出问题
发表于 2014-9-24 16:05:48 | 只看该作者 �
进水的确实有些还是好修的
发表于 2014-9-24 16:18:01 | 只看该作者 �
进水机,LZ,换个EC就好了,还是很幸运了.........
发表于 2014-9-24 19:51:13 | 只看该作者 �
机器是修好了,键盘用不了,DOS里可以用  PE里面用不了  装了系统也不行
发表于 2014-9-25 16:03:55 | 只看该作者 �
进水机器最容易坏电容了
发表于 2014-9-27 14:09:49 | 只看该作者 �
此机进水后 键盘用不了,换WIN7系统用不了  换win8系统才能用(键盘换的新的)
发表于 2014-9-27 14:20:28 | 只看该作者 �
受教,谢谢
